查看: 4986|回复: 16
PADS 怎么添加机械孔
发表于 2011-4-13 15:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说是可以用board cut out ,不过好像只能用一次啊,多个机械孔怎么办?$ }, i: r2 n9 ~  y8 d. c( ^
发表于 2011-4-13 15:42 | 只看该作者
继续用board cut out
 楼主| 发表于 2011-4-13 15:50 | 只看该作者
回复 jimmy 的帖子
* y7 x; q/ J0 w0 l% i+ P3 D! i% t3 ?2 \$ E% @$ G1 w
用不了啊,出现提示,点确定,然后什么都没有,board cut out 怎么用?
  ], Q7 ]( G/ _7 b1 Y
发表于 2011-4-13 15:58 | 只看该作者
不行就在Drill drawing层添加;
 楼主| 发表于 2011-4-13 16:31 | 只看该作者
回复 一眼瞬间 的帖子
% {, Y! y8 n9 p* T& q2 z  x8 N3 g; v2 {1 v# U. T2 `5 J  Z/ ]' A
还是不行,不知道大家都是这么做通孔的,难道只能做成元件了?; _6 P* ?6 Z4 F: }- l
发表于 2011-4-13 16:52 | 只看该作者
2楼是最方便的正确方法!
6 n& D8 G5 Y: _) B# ]连续添加Board Cut Out~0 U# m9 \$ r8 A0 V! i
你出现的那个提示错误,可能是因为多个Cut Out框有重叠!!
发表于 2011-4-13 17:44 | 只看该作者
回复 lwy8513692 的帖子+ I/ N1 a' X/ U( {/ }2 t) C
; u  F9 e6 `' ]* `
3种方法:
& K7 S  T4 y1 K+ K; r$ C' M! I' a. l1、board outline;0 x5 l/ S$ L( m  e! [) f5 g' q
2、drill drawing; " d  C! J. j0 p/ z/ l% J  A( N( N
3、器件;* B$ X9 A" {' Q2 D
你看着任选一个,符合你的目标就OK啦!% D( \) e% \% P7 ~
发表于 2011-4-13 17:51 | 只看该作者
本人认为最佳方法为 2D 线 all layer,再加KEEP OUT.
发表于 2011-4-13 18:47 | 只看该作者
回复 jacken 的帖子
0 c- I" v; X7 p3 O+ `* k3 r% h. U8 B* D! |8 R( [8 Q4 P1 h! g
非也非也+ J) L, _; _1 M8 g* @7 A
最容易实现目标的办法才是最好的方法。ls的貌似有点麻烦了。* f7 a; y( M, ?- T( o! D9 k7 `8 D: T
发表于 2011-4-13 18:51 | 只看该作者
回复 lwy8513692 的帖子; W& p- p; S/ U$ K; v
- S# |, C" K4 S6楼说的对,PADS的board out line和board cut out 它们不能出现同心;交叉;重叠等情况。
发表于 2011-4-13 22:13 | 只看该作者
呵呵,同意二楼用board cut out ,我也是这么干的
 楼主| 发表于 2011-4-14 09:11 | 只看该作者
回复 苏鲁锭 的帖子( D8 @  n4 C; y7 _$ a7 u+ Q
" r3 M) G: P( @4 g, c# }  {
board out line 里面有board cut out 是不是重叠了?像图中的几个孔是怎么设置的?麻烦告知一下,谢谢啦!
13#
发表于 2011-4-14 09:18 | 只看该作者
回复 lwy8513692 的帖子
) d9 J6 ?3 Z: o' Y3 H! w
# |* `- r0 a5 d: q/ c8 e' N) l里边的只有灰色的是board cut out ,红圈是其它层。
$ `* J" D% @: h7 b& a5 R5 h
14#
 楼主| 发表于 2011-4-14 09:22 | 只看该作者
回复 苏鲁锭 的帖子0 e: O& ]# ]& ?) b
; H6 L. k4 F! h& t+ U* g. l5 k就是board cut out做不来   Y9 x. _! Z3 r, g
15#
发表于 2011-4-14 10:23 | 只看该作者
回复 lwy8513692 的帖子# H, ^' l  I! D  G
' r/ l7 @% ^& q/ Q
画不出来?
GMT+8, 2025-7-8 11:04 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
