查看: 4767|回复: 3
pads层颜色设置疑惑?
发表于 2011-4-12 16:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 A6 ~- E- L% S' [1 C: e+ y* F
0 l3 j& m- C, u6 i& E9 {初学pad还请大虾多指教, ^" q$ \# x3 R5 b/ Q8 W
6 v& D. I% {; }0 T( ~
我试了下3 u) O) V7 G3 i! D* c9 u
1、改变top层的ref.des是改变元件标号U2、R1什么的,没什么疑问( H: p7 W% w+ q% X% M5 t
2、改变top层的top改变的是元件封装的边框(封装中的2Dline在all layers),我想问那么其它层对应的top是干什么的?记得在protel中这个是在丝印层(silkscreen)的,我试了下改变pads中丝印层(silkscreen)层所有选项(pads、top等等)的颜色,没发现任何变化,那丝印层又是干什么用的?而我在CAM打印时选择了丝印层的top下面方框中显示了打印的信息是:
( E- J5 q" W1 @/ W3 v# l* BSilksrceen:    (outline Top): L# C6 d$ F9 k8 Q7 q' [
Top:    (Ref.Des,part Types)% b: @! O; v3 Q
Silkscreen Top:   (Lines,Text,Outlines)
% w3 @8 z" D. U+ R$ [6 n打印出来的是标号U1、封装类型SOP16,和上面说的Top层中的top(封装的边框),这个是问什么?这里的Silkscreen和颜色矩阵中的Silkscreen是不是指同一层,为什么改变Silkscreen中的top颜色不变,而这里选择Silkscreen就能打印出top?top层到底归谁管?到底层与层之间什么关系,迷茫了?- L2 o5 W; g4 k9 P: y
, o9 P+ w' t; ]) M! B3 y9 w) {3、我有个封装中用到text写了几个字母设在top层,但是我在原理图改变top层中text的颜色他们的颜色去没有改变?他们的颜色是灰色的,我发现设置top层中top就可以改变他的颜色,同时改变的还有边框(设置为all layers的2Dline),它不是top层中text么?怎么跟2Dline同流合污了?又迷茫了?7 K" z, L5 u1 ^8 `. e& c1 x
发表于 2011-4-12 17:46 | 只看该作者
回复 bargood 的帖子
( i3 I, _' \' z8 r* F4 F9 `
8 `+ W% i% S( [lz的问题就不具体回答了,太复杂。: ^4 R* L0 Z+ Q) S& p: q" ~& J
解释一下lz的迷茫,pads的习惯是这样的:第一,器件边框和Ref,一般应用都是用在丝印层的。画封装时,PADS并不管你画在那层。但是画在不同层,pcb里边的颜色设置是不同的。就是你说的归谁管的问题。+ ^3 i6 s# ?% d/ A1 v
第二,画在某层的内容,输出gerber的时候设置不同,出现的层也会不同。比如画在all layer层的内容,我完全可以在丝印层输出出来。8 D8 G% y1 I+ ?" L3 I
: k6 @5 j5 e3 h  f) B2 APADS的设计和设置有一定的灵活性,lz多试一下就明白了。建议该在那层的内容就用那层去画,这样减少输出时设置的麻烦。7 [7 @3 a$ \: R
 楼主| 发表于 2011-4-12 17:59 | 只看该作者
谢谢大哥的解释,明白许多了,关于封装的边框2Dline放在all layer还是放在silkscreen大哥有很高见,不好意思小弟刚学pads几天,有很多不明白的?
发表于 2011-4-12 18:08 | 只看该作者
客气呵呵。有不明白就问,论坛里有很多人会帮助你。
GMT+8, 2025-7-8 09:01 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
