查看: 926|回复: 3
求救 急!
发表于 2011-4-11 15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pcb画了一半  下午打开 怎么走线就突然换不了层了,F4和L(n)都不行,属性设置里面也都没有错,GLOBAL--Active Layer也是勾上的,Routing 里面层的设置也是对的,输入D 也不行。后来发现输入D回车之后,global--Active Layer 前面的勾被取消了,从新勾上还是那样。& m& Z3 I# Z7 S) M1 {/ i0 Y
  那位高手帮接到下  谢谢  很急!!4 [% L  Z" l* P4 _) S' S% y# o' ~, W, y
 楼主| 发表于 2011-4-11 15:15 | 只看该作者
回复 liu279550720 的帖子
7 _3 I9 s* H' f# F/ ?4 l
& e" H5 D) `3 [, L7 e& ]上面发错了 , 那位高手 帮忙解答下
发表于 2011-4-11 17:38 | 只看该作者
回复 liu279550720 的帖子4 P3 j( n/ J) h+ d
, a2 t7 J/ [/ t/ k( H* ]) _
你要把层都要添加到每一层到过孔中才能才能产生
 楼主| 发表于 2011-4-12 09:39 | 只看该作者
回复 mindray_ty 的帖子- Z: U$ B5 i% b
; U) T+ i8 K8 j- y1 x& J
恩 谢谢  已经解决了  是Layer Biasing 只添加了两层& X5 V1 c, n/ F+ |
GMT+8, 2025-7-8 11:17 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
