查看: 565|回复: 1
秒懂 OKR
发表于 2021-3-26 17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
OKR的字面意思非常好懂,O就是英文Objectives,也就是目标的意思,KR是Key Result,也就是关键结果的意思。OKR是一种战略目标任务体系,是一套明确目标并跟踪其完成情况的管理工具和方法,由英特尔公司发明。OKR由一个需要极致聚焦的明确目标和量化该目标的数个关键结果这两大主要部分组成。
完整的周期应该是在上一个月/季末召开「OKR 共识会」,「确定 OKR」, 「公示 OKR」,中间进行跟踪状态目标,月/季度末会进行反思「复盘」,进行 「打分」回顾,「庆功」等等操作。
整个 OKR 制定是从上到下,逐级进行拆分的类似金字塔式结构,最终拆 分到团队或者个人 OKR。
OKR 是自上而下兼顾自下而上,有来自管理层层分解出来的目标(O), 也有来下级自己制定的 KR(关键结果)
& U8 d" x4 E4 H+ l0 ~$ j4 m) }( }
一个好的OKR是什么样的?(具有共同使命的,激情和担心,有50%的信心是合适的)
(1)按照年度、季度设置OKR都可以,但一定要关联上公司的愿景使命。使命让你保持正确的方向,OKR给你明确的里程碑,关键结果用来量化目标,使团队和个人聚焦在一个有挑战性的目标上。
(2)如果你发现一起床就有做事的激情,说明你设置了一个好的目标;如果你看到关键结果时有点担心,那这个关键结果的设置就是恰当的。
(3)一个好的OKR的目标必须是可衡量的,是有挑战性却又不至于让人绝望的,对于完成它,你们大约抱有50%左右的信心。
如何设定OKR?
(1)在设定OKR之前,先明确你的或企业的使命。它不必多么优雅,但应当简洁、好记,像纲领一样具有指导性,它会提醒你不要把时间消耗在无用的事情上。
(2) 如果是一个团队,从OKR的层级上,应自上而下,先设定公司层面的OKR,然后才是部门的OKR、个人OKR(可选)。
(3) 目标必须是有挑战性的,这样大家才会全力以赴,隐藏实力不是实施OKR的目的。
(4) 如果不是拥有多条产品线的企业,目标最好不要多于1个,一次用心做好一件事。
(5) 制定目标时,可以自下而上地搜集全员的看法和创意,看看在员工心里认为公司目前最应聚焦的是什么目标,高管开会时再补充上他们的目标。设定OKR的会议上,把这些目标集体过一遍,剔除重复的,整合相似的,最终通过投票把目标减少到三个。
(6) 设定好目标后,针对目标设置3~4个能衡量目标是否实现的关键结果。
(7) 设定好关键结果后,给每个关键结果设定一个初始信心指数(即你们预估完成这一关键结果的概率为多少,初始值一般建议都为50%),并在今后的OKR运行中跟踪这一数字。
( }8 y. B7 b6 B4 m4 u0 V
3 D: M9 K* ]9 v$ e% l6 p( D
( G, U0 e, w4 P8 I% I
您是一个绕圈转弯又回到起点却没有获得结果的人吗?您正在努力吗?不要成为仓鼠!立即开始您的OKR实施过程,并享受结果。
如果您仍在犹豫,请注意Google谷歌,Linkedin领英和Amazon亚马逊,今日头条这样的伟大公司的经验,它们是成功实施OKR的很好的例子。您可以从正确的目标达成中获得丰硕的成果。
战略是方向,战术是努力,方向比努力更重要!不要以战术上的勤奋,掩饰战略上的懒惰!
+ \( M- t' j. d; L) F. h
发表于 2021-3-26 18:02 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-25 14:24 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
