查看: 458|回复: 1
管理、强化和推动OKR成果的4个关键步骤
发表于 2021-3-25 14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果说部署OKR和调整组织似乎是一项大规模的变革管理,那么,我们想谦虚地说,这只是目标调整过程中的一半,另一半是确保OKR被严格和虔诚地跟踪。在将OKR嵌入组织实践后,其为组织带来变革性效益的关键在于OKR的跟踪,建立严格的评审流程,以及评审后的跟进。
对于大多数组织来说,在OKR实践稳定后,我们建议他们设计季度目标和每周更新的KR。让员工持续不断地参与OKR(每周一次),使其成为不可缺少的日常工作,并成为日常仪式、行为和习惯的一部分。
" M" `* B" H1 A$ W2 u9 Q% `2 R
OKR跟踪 – 管理和强化OKR节奏
有了季度目标和每周跟踪关键结果的节奏,这里是OKR跟踪如何发生:
OKR跟踪#1 – 每周报告
在每周的基础上,员工在 “下周的计划是什么?””本周做了什么?””有没有遇到什么问题?”等数据上进行键入。这就需要列出3到5个左右的目标、成绩和挑战进行跟踪。有了这些投入,就能了解团队的实际情况,同时回顾关键成果的进展,并在未来一段时间内确定其重要性的优先顺序。
OKR跟踪#2 – 每周会议
每周的会议主要是为了寻找面临的挑战、预期的挑战和弥补时间的进展,保持关键成果不变。奖励与表彰的理念也应该与每次的OKR评审会议紧密联系在一起–因为整个组织所有的OKR都是完全透明的,每个人都知道自己的同事当下在做什么,奖励与表彰无疑是对达成Key Results的积极肯定,并得到团队的全心接受。
OKR跟踪#3 – 月度回顾
在月度回顾中,团队回顾各自OKR的进展情况(根据整体组织OKR),并跟踪每个同事的进展情况。这些检查可以让团队在季度评分之前修正和重新思考一些OKR。
OKR跟踪#4 – 季度分级
根据 John Doer的观点,(经研究验证),取得可衡量的进展,比公众的认可、金钱的诱导,甚至是实现目标本身都更有激励作用。”最大的一个激励因素就是’在工作中取得进步’。人们取得进展的日子,是他们感觉最积极、最投入的日子。” – 丹尼尔-平克。
OKRs最被低估的优点是它们可以根据环境和情况进行跟踪、调整或修改。在OKR的分级中,评审(包括一对一和团队)由三部分组成–关键结果的客观分级、主观自我评估和反思(下文CFR涵盖,这是OKR非常人性化和生动的另一个细微差别)。
OKR跟踪#4 (a) – 目标分级是对KRs进行衡量和分级
(很多团队对目标进行分级,但只需要对KRs进行分级–这也是团队常犯的错误),可以通过以下几种方式来完成:借助于完成/正在进行/未开始的工作的方法,并给每个KR一个百分比值。
如果KR是Committed Key Results,那么需要100%的完成度才算完成目标,但是,如果KR是Aspiration / Stretch,那么通常情况下,最佳点是70%。最简单,最干净的方法是通过平均百分比完成率来给关键结果打分,它省去了加权平均数的复杂性,而加权平均数可以让用户在获得成绩的过程中进行游戏。
谷歌,对于他们的理想目标采用0到1.0的等级。
0.7到1.0=绿色(我们实现了)●0.4到0.6=黄色。
● 0.4到0.6=黄色。(我们取得了进展,但没有完成。) ● 0.0~0.3=黄色。
● 0.0至0.3=红色。(我们未能取得真正的进展。) ● 0.0~0.3=红色。
有的时候,某些进度是不能记录在关键结果中的–诀窍是要细化,用更细的元素来阐述它,用关键结果来量化。
OKR跟踪#4(b) – 主观自我评估
客观评分中缺失的见解可以通过员工的主观自我评估来强调。这为他们提供了一个机会,让他们解释隐藏在低分中的杰出努力,以及在没有付出太多努力的情况下取得的重大成绩。
例子:客观打分和主观自我评价 客观打分和主观自我评估
KR 在第一季度末将NPS提高10%。
进展: 70%
得分: 0.9
自我评估: 新的竞争性定价影响了我们的NPS的加速改善。鉴于有7%的改善,与10%的拉伸相比,这个结果绝对是值得称赞的,并为下一季度的改进提供了借鉴。
OKR跟踪#5 – 年度审查
或多或少是一种校准工作,因为所有低级别的OKR都是一致的,并且已经检查过多次。它肯定会帮助企业了解并看到对关键业务指标的直接影响。对于第一次部署OKRs的组织来说,与前几年相比,关键结果和关键指标可能会有偏差。我们的2个建议是,不要为此而失眠,因为最大的成功在于OKRs的部署–严格和虔诚地坚持下去,一定会收获更好的结果和成果。
OKR CFR – 对话、反馈和认可 (CFR)
不继续用新的缩略语轰炸OKR爱好者,CFR是主观自我-评估、KR回顾与肯定的精心练习。由Doug Dennerline (BetterWorks)率先提出,CFRs在组织的各个层面倡导透明度、问责制、授权和团队合作。” 他们是一个完整的交付系统,以衡量重要的东西。
对话。参考员工和他/她的直接经理之间的一对一谈话,讨论OKRs。这种对话的前提是对关键结果进行健康检查和现实检查,同时主管为员工的发展、关键结果的实现和目标的完成提供必要的辅导、指导和支持。
反馈。皮尔逊法则说:”当绩效被衡量时,绩效就会提高。当绩效得到衡量和汇报时,改进的速度就会加快。” 这是CFR练习中反馈的核心原则。
认可。反馈与认可都是提高问题解决跨越的关键反馈循环与肯定。事实上,在这个时代最当代的数据驱动的OD书籍之一《工作规则!》中,Laszlo Bock提出了一个不言自明的真理–简单的公开认可是最有效和最未被充分利用的管理工具。从一项有效的研究来看,高绩效团队的认可与肯定得分是其他团队的4倍。
最后,我们想强调(用粗体字)OKR跟踪的重要性,它在整个组织中成功部署OKR的过程中占了近50%的份额。正如John Doerr所说的,而且是正确的。
在OKR扎根的地方,业绩胜过资历。经理人成为教练、导师和设计师。行动和数据比语言更有说服力。
— 衡量什么是重要的,OKR:推动10倍增长的简单想法。
$ b" z! H% }/ {% s( P. z
发表于 2021-3-25 15:27 | 只看该作者
在OKR扎根的地方,业绩胜过资历
GMT+8, 2025-9-6 22:58 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
