查看: 508|回复: 1
如何进行“OKR考核”?
发表于 2021-3-24 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
OKR管理理念越来越火热,但是当前很多想要尝试或者正在尝试OKR管理的企业,都或多或少存在一个疑问,如果要做OKR管理了,那么现有的绩效考核怎么办,如何将OKR管理和绩效考核结合起来?
9 j" o' x/ S5 P6 h$ H8 W" C9 j5 `1 H1 C0 H  p
OKR需要考核吗?
% L# m1 i& Y) b/ ]; ?
& M$ }) r5 D" I- ]& o. S4 }( [不建议对OKR进行考核,据小T了解到,很多进行OKR考核的公司,最终OKR推行都失败了。但如果公司已经有完善的绩效考核机制,并且很难摒弃,可以考虑将OKR管理+绩效考核相融合。
/ a/ s, ?. t* }* V8 `; ?( X; @% h
; @  G* ?0 t+ x: ^# g/ q- \背景原因:
' M' \, A  T9 v- L* L4 r; Z) `, s$ s& z' K2 }; Y0 w$ ]
OKR管理的初衷是让员工主动挑战有野心的目标,激发员工斗志,如果把OKR作为考核项,员工会为了达到高绩效而不择手段,很难实现真正的OKR管理。+ F+ Y% i) a' u: Y% L
3 m4 s4 ?0 v. |7 u5 F谷歌的观点:7 I5 q( @; Z$ i+ g3 V
2 t, _! W! i! [8 F& M( n1 b
过绩效管理公正地评价每一个员工的成就和发展潜力,关注人才成长和发展,而不是评分和奖励。谷歌评价员工主要根据两个因素:员工出色的OKRs业绩成果、其它工作表现和完成情况,将其作为绩效输入,但并不将OKR打分直接用于个人评价。
) w2 d8 k0 D' Q, Y8 O7 T& ?* X: b/ A9 F/ i
如何对OKR进行评价打分,OKR评价打分和OKR考核一样吗?
  • OKR打分与OKR考核不同,OKR打分主要是用来自我检验的,检验目标完成情况以及目标及关键成果的设置是否合理,为后续OKR的设定和执行提供经验教训。一般情况下,OKR打分是自己进行打分,当然,如果上级发现员工OKR的打分有失公允,也是可以进行纠正的;在部门或公司级OKR中,一般在目标复盘会议上,相关参与人员一起对OKR进行评价打分。
  • OKR评分时间应在目标结束时,对KR进行打分即可,目标分数为KR分数的平均值。
  • 一般情况下,OKR打分为1分制。因为在刚刚进行OKR管理时,在制定OKR时很难制定的特别合理,但在过了几个季度(或多或少,各组织之间存在差异)之后,你们的KR应该落在0.6~0.7分之间。如果得分高于0.7可能意味着你的指标设定得不够挑战,你没能充分发挥人才优势和团队潜能。另一方面,如果得分低于0.6,可能暗示你的目标设定得过于挑战。如果你们的得分持续低迷,你应该在团队成员泄气和怀疑整个OKR理念之前,和他们来一次开诚布公的交流,讨论目标的可行性。6 r# J1 J  \4 ~) W9 R
如何进行OKR考核?
8 v! _9 V# l+ a' k* m& G" H' @7 @0 o1 S; {8 }& v! ~4 r
OKR打分与OKR考核的评价方式和用途是完全不同的,所以不能将OKR打分与OKR考核相挂钩。首先OKR结果为员工绩效评价提供了最好的依据,OKR结果包括OKR的工作产出,比如KR实际结果产出,支撑KR的工作执行的完成结果,根据考核对象和考核周期确定考核项;8 s3 l! [7 M, e+ i& L
# I1 S( [- |" G1 w' w  `; {
如果有一些必须要完成的工作指标,可以作为一个任务执行或者项目执行用以支持OKR达成。然后对于考核结果不建议直接跟绩效奖金挂钩,可以作为公司发放奖励的依据,也可以制作勋章排行榜等等对OKR管理有促进作用的考核激励机制。) U0 E( F$ ~& i; @. D; v
) n1 @, Y- u3 U: S2 [
OKR的考核频率是怎样的?
) }6 p- H; B% c4 _4 T$ e: P
; t- z# H/ A0 T8 [4 J2 [+ ]如果公司已经有比较完善的考核流程,可以与现在的流程周期一致,考核该周期内OKR的结果产出。
& K, q* ]& B; w- b+ M5 b
) J2 r2 }/ e: N实战——OKR打分&考核
4 |1 h8 W4 F2 R" v7 e' F6 `* l
5 n5 s, S5 j2 R" j, r/ I" [6 S) [1.OKR完成后进行OKR评分,一般部门及以上的OKR,评分环节由各位OKR参与人员一同参与,为各个KR打分,O的分数为KR分数的平均值。" v. j, v0 D5 U" g2 h
: N% S. B9 _6 l- s7 Y( x$ _- ]
2.根据公司的考核周期,进行考核。考核时,导入每个人在OKR下的任务,考核OKR过程中任务执行情况,以及因此而带来的结果产出。
) d8 e3 s# T$ c
发表于 2021-3-24 16:50 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-24 15:18 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
