查看: 955|回复: 14
为什么要控制阻抗?不控制阻抗会有哪些影响?
发表于 2021-3-3 17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么要控制阻抗?不控制阻抗会有哪些影响?, J* d: o: a, ]7 c  `
    2020-7-7 15:35
    推荐
    发表于 2021-3-4 10:05 | 只看该作者
    你把信号现象成水流,阻抗想象成水渠,快速的水流遇到宽窄不一的水渠,会反射浪花。
    推荐
    发表于 2021-3-3 21:18 | 只看该作者
    控制阻抗很重要,看你是什么信号线,一般单端线是50欧姆,差分是100欧姆,但也要看实际情况,有些信号有特殊要求,例如75欧姆啥的,目的是为了保证信号完整性,减少反射,衰减等,射频方面的阻抗要求特别重要,一个天线最基本的指标就是阻抗,例如蓝牙在2.4GHZ的阻抗最好控制在50欧姆左右,如果偏差过大,天线性能会变差,实际用起来就是连不上,掉线等等,而且也会影响发射功率,灵敏度等等。不同通信方式在不同频段的阻抗都有要求。一般也就是高速信号,或者敏感信号线,时钟等等起关键作用的要严格把控阻抗,如果不涉及高速,射频等,阻抗很多时候都被忽略,因为在这情况下整好阻抗性能优化不大。
    发表于 2021-3-3 18:32 | 只看该作者
    肯定要控制啊
    发表于 2021-3-4 10:34 | 只看该作者
    楼上的比喻好形象啊
    郁闷
    2024-11-1 15:35
    发表于 2021-3-4 19:31 | 只看该作者
    :lol:lol:lol:lol
    2021-3-31 15:57
    发表于 2021-3-5 08:43 | 只看该作者
    学到了3333333
    奋斗
    2021-6-7 15:01
  • 签到天数: 53 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-3-5 17:28 | 只看该作者
    666666666666
    擦汗
    2019-11-19 15:23
    发表于 2021-3-6 18:21 | 只看该作者
    比喻恰当
    “来自电巢APP”
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-3-7 12:05 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    发表于 2021-3-7 14:54 | 只看该作者
    比喻非常形象
    发表于 2021-3-7 21:10 | 只看该作者
    楼上很形象
    13#
    发表于 2021-3-7 23:24 | 只看该作者
    减少信号反射,衰减
    “来自电巢APP”
    2021-3-5 15:09
    14#
    发表于 2021-3-8 22:01 | 只看该作者
    控制阻抗可以降低信号的无码率,提高稳定性
    “来自电巢APP”
    15#
    发表于 2021-3-30 21:52 | 只看该作者
    不控制阻抗,emi问题,信号质量问题会很多的
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-11-29 16:44 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
