查看: 641|回复: 3
OKR软件的10问
发表于 2021-2-26 13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
OKR软件可以帮助你测量,沟通并获得显著的结果。OKRs包含目标列表,每个目标下3-4个关键可测量结果,分数为0到1.0。如果你正在寻找能够帮助你的团队实现目标的软件,可以看看这篇文章。
OKR软件的三大好处
  • 处理目标的透明度
  • 调整团队中的依赖关系和优先级
  • 可视化OKR在整个层次结构级别中的连接方式# _1 V7 I3 Z! [  B
选择技巧:利用问题选择正确的OKR工具
1.软件是否支持自下而上制定OKR,以及自上而下联结OKR?
2.OKR是否支持跨团队横向对齐?是否能识别跨团队依赖?或者说,OKR是否只能在系统中同其上层OKR进行联结?
3.系统是否允许你可视化地看到OKR是如何联结的?
4.系统是否包含了一些社交属性,允许同事们对不属于他们管理的OKR进行评论?
5.你的OKR部署对员工是可选的还是必选?或者说软件协议是否指定要求所有员工都必须购买一个许可证?
6.你能从移动端接入并更新OKR吗?
7.系统是如何鼓励用户定义并更新KR评分的?
8.可以一键生成总结报告,详细列出一个团队或个人OKR的进展以用于绩效评估会议吗?
9.OKR软件允许用户为KR输入任何信息吗?或者说,是否有一些技术以确保KR是可衡量的并有一个预先设定的时间表?
10.软件供应商可提供什么样的OKR辅导和支持?
5 s: t5 h5 T6 G, t
发表于 2021-2-26 14:08 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-24 19:58 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
