返回列表 发新帖
楼主: longfeisky
滤波电容这样摆放有问题吗?
16#
发表于 2011-7-29 14:32 | 只看该作者
应该是没有问题的吧,只要没有超出电容的去偶半径!
17#
发表于 2011-7-30 07:55 | 只看该作者
应该没问题吧,我们老大就这样教我这样摆的,滤波的电容要尽量靠近IC电源管脚,形成的回路尽量最小。
18#
发表于 2011-7-30 13:09 | 只看该作者
没有什么感觉
19#
发表于 2011-7-30 16:27 | 只看该作者
better~
20#
发表于 2011-8-2 10:19 | 只看该作者
這樣的擺法
/ q8 ~9 Q  g9 I% ]) A只是單純對layout的工作較輕鬆% g! o( P3 ~0 A/ B
但是對電氣特性不好, O: b0 k" _7 L0 n% K+ ?8 k5 d3 a" e# b
如果你只是甘願當個小員工這樣做沒啥問題
4 x, P. d0 O# E2 V2 N要成長的話,建議把這習慣改掉; q8 I4 O- W0 ~" l
濾波電容所有的路徑都要先經過電容再到IC腳/ `- h0 A) C5 k8 ^6 H* z% M
你這樣我只能說你把layout這個工作當作連連看在玩罷了
    无聊
    2020-3-10 15:29
    21#
    发表于 2011-8-2 16:50 | 只看该作者
    20楼说的精辟啊 。。当连连看啊
    * x8 G- ]& y6 i# y0 m( ~: ^
    难过
    2020-12-10 15:47
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    22#
     楼主| 发表于 2011-8-15 11:24 | 只看该作者
    呵呵,连连看,我现在就这样做吧,频率不是很高,凑合用吧
    23#
    发表于 2011-8-15 13:44 | 只看该作者
    你这样摆很不好! 这种耦合电容最好和主芯片在同一面放置,遵循 电源via--->电容--->芯片引脚的 拓扑结构。你放在芯片下面这些电容的作用被大大降低了,虽然很多时候这点影响不足以使产品功能不良,但还是要尽量避免的。我做的一些日本的产品都是这么要求的!
    2025-11-17 15:08
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    24#
    发表于 2011-8-15 14:39 | 只看该作者
    呵呵,很多时候由于空间不够只能将电容放到背面,这是没办法的选择,当然电源via--->电容--->芯片还是要尽量遵守,虽然很多时候影响很小。
    25#
    发表于 2011-8-15 15:12 | 只看该作者
    没问题,当然经验足些的话摆的会更好些,就是易贴片
    26#
    发表于 2011-8-16 18:04 | 只看该作者
    有条件的话(PCB有办法布线)还是先经过电容再到芯片吧,如果没条件的话就算了,你的主芯片频率不是很高。
    27#
    发表于 2011-8-17 09:40 | 只看该作者
    学习学习~
    28#
    发表于 2011-8-20 14:21 | 只看该作者
    多层这样我个人认为没有什么问题,双,单层必需先经过电容再到芯片
    29#
    发表于 2011-8-21 12:47 | 只看该作者
    可以按楼主的方法那样摆,但是在走线的时候要注意一下,让它先经电容再走到IC PIN 就OK了,
    30#
    发表于 2011-10-17 14:36 | 只看该作者
    可以,跟FPGA差不多,尽量靠近芯片电源端,干扰小。
    GMT+8, 2025-11-28 12:06 , Processed in 0.156250 second(s), 21 queries , Gzip On.
