查看: 552|回复: 1
浅谈存储器芯片封装技术之挑战
    慵懒
    2020-9-2 15:07
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-1-21 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    存储器想必大家已经非常熟悉了,大到物联网服务器终端,小到我们日常应用的手机、电脑等电子设备,都离不开它。作为计算机的“记忆”装置,其主要功能是存放程序和数据。一般来说,存储器可分为两类:易失性存储器和非易失性存储器。其中,“易失性存储器”是指断电以后,内存信息流失的存储器,例如 DRAM(动态随机存取存储器),包括电脑中的内存条。而“非失性存储器”是指断电之后,内存信息仍然存在的存储器,主要有 NOR Flash 和 NAND Flash 两种。. K. J, [1 s  A! O  M
    ! C; D; G, N; g9 t! {: t! R( _9 \存储器的发展趋势
    " g! s2 g# R8 J/ D+ k$ p8 b; L4 \) |! _* W. b5 s* \4 o5 U
    存储器作为电子元器件的重要组成部分,在半导体产品中占有很大比例。根据 IC Insights 统计,即使全球市场持续受到 COVID-19 的影响,存储产品的年增长率仍将突破 12%,达到 124.1B$,并且在数据中心和云服务器应用上发展巨大。根据其预测,在不久的将来,存储的需求将保持 10.8% 的增长率,同时均价也将以 7.3% 的年增长率逐年上升,将成为芯片行业最大增长点之一。7 P% S+ V: T9 D0 |; O2 U5 H. |
    # C  g5 u' U6 |9 r5 V& M
    虽然,大众普遍对于存储器已有初步认知,但对于其制造流程还是不甚了解。根据产业链划分,存储器制造流程的核心环节主要包括四个部分,即 IC 设计、芯片制造、芯片封装、成品测试。其中芯片封装与成品测试属于芯片制造的最后环节,也是决定着产品是否成功的关键步骤。长电科技具备核心封测技术和自 2004 年以来的大量生产经验,能有效把控存储封装良品率,助力存储产品迅速发展。
    * m% A! w2 x; ^$ i% n
    / X( S9 P6 o' r; n6 @目前全球存储器封装技术几经变迁,封装工艺逐渐由双列直插的通孔插装型转向表面贴装的封装形式,其中先进的封装技术是发展主流,包括晶圆级封装(WLP)、三维封装(3DP)和系统级封装(SiP)等。存储器和终端厂商在成本允许的条件下,采用先进封装技术能够提升存储性能,以适应新一代高频、高速、大容量存储芯片的需求。3 E/ T. V; K- ]! m* N  ~& ]. D/ y
    5 n  K. i+ C/ b! J9 X0 ]长电解决方案迎击挑战
    ; j, D) ]0 y4 [) |* L
    6 v6 y3 M( R; U8 P$ s' z存储器的封装工艺制程主要分为圆片超薄磨划、堆叠装片、打线、后段封装几个环节。其中,“圆片磨划”是存储技术的 3 大关键之一,其主要目的是硅片减薄和切割分离。这对于存储封装的轻量化、小型化发展十分重要,然而更薄的芯片需要更高级别的工艺能力和控制,这使得许多封装厂商面临着巨大的挑战。
    . F$ [/ x+ P" L1 N0 C
    8 L0 s6 z$ K# ?! E9 T! I6 W# P# l翘曲和碎屑5 L; w& v/ t- m) Y
    3 V4 c3 h  D/ Y( _随着芯片的厚度越薄,芯片强度越脆,传统的磨划工艺很容易产生芯片裂纹,这是由于传统机械切割会在芯片中产生应力,这将会导致芯片产生一些损伤,如侧崩、芯片碎裂等,而减薄后的圆片,厚度越小,其翘曲度越大,极易造成圆片破裂。" Z/ R* G5 m3 K+ S
    8 ^( L7 {  m* Y& \' `% p, a
    在此环节,长电科技摒弃了对芯片厚度有局限性的传统磨划工艺,根据金属层厚度与圆片厚度的不同,分别采用 DAG(研磨后划片)、SDBG(研磨前隐形切割)、DBG(先划后磨)等不同的工艺技术。
    ' ^8 B$ C4 V' r3 G1 q- k  B3 u( k4 K5 q+ ?% d; a; A
    DBG 工艺是将原来的「背面研磨→划片」的工艺程序进行逆向操作,即:先对晶片进行半切割加工,然后通过背面研磨使晶片分割成芯片的技术。通过运用该技术,可最大限度地抑制分割芯片时产生的侧崩和碎裂,大大增强了芯片的自身强度。4 g1 Z6 ~" f+ D9 B& a+ }" S9 p  q, I0 ]  h
    0 V5 i: H, g1 [2 U而 SDBG 则是一种激光切割方法,与刀片切割不同,这种方法不会产生机械振动,而是在芯片内部形成变质层之后,以变质层为起点进行分割,最后通过研磨将变质层除去。因此,使用隐形切割工艺时,刀痕宽度几乎为零,这对切割道进一步狭窄化有着很大的贡献。与通常的刀片切割工艺相比,单位圆片可获取的芯片数量有望增加。* t  {0 M( \* w/ q+ k: }$ A
    ; ?6 I7 A$ t+ t2 N* L+ j
    ; V7 S" g7 w. C. ]2 H  N- [异物
    6 d7 ?; W8 x. u( M/ E- `  \1 T
    % A8 F% x( W; y9 X当然,除了翘曲和碎裂的问题,在芯片封装过程中,任何一颗细小的颗粒都是致命的,它很可能会导致芯片的碎裂,从而使整个产品报废。因此,在生产过程中对于洁净度控制显得尤为重要。
    * x' O& @  B) e+ [$ j, \4 T/ Q5 ^, n! t% X; \  l  o# Z4 Y% u  i$ d
    针对这个问题,长电科技不仅为每台贴片机器配置 HEPA 过滤器,并且还为工作人员设置专用、密封的工具进行产品转移,以确保绝对洁净的作业环境。作为全球领先的半导体微系统集成和封装测试服务提供商,长电科技不仅在“圆片磨划”环节有良好的把控,对于整体的封装工艺都有着成熟的技术和先进的设备支持。针对超薄芯片的贴装,长电科技有着多条 SMT 产线、贴装超薄芯片夹具与先进的 molding 工艺,能够帮助客户提供最佳的封装解决方案。
    5 u: D$ d' E4 w8 s
    . T# q2 d! `" k; u0 j4 e3 [6 Q. C# A- d$ f( H) z
    专用以及封装工具
    1 k7 t1 O. u& {# J9 d3 u
    ; N: K' {( ^* F" H存储芯片完成封装工艺之后,将进入测试阶段,这个阶段主要是为了确认芯片是否能够按照设计的功能正常运作,如 DRAM 产品测试流程包括了老化测试、核心测试、速度测试、后段工艺几个步骤,只有测试合格的产品才可以进行量产和出货。! ]5 G% r4 B' n, w/ e% M
    0 \9 }% T- g) X& O, v. A/ X! f
    长电科技在测试环节拥有先进的测试系统和能力,能够向客户提供全套测试平台和工程服务,包括晶圆凸点、探针、最终测试、后测试和系统级测试,以帮助客户以最低的测试成本实现最优解。目前长电科技已经和国内外存储类产品厂商之间有广泛的合作。其中,NAND 闪存以及动态随机存储产品已得到海内外客户认可,并已经量产。. N9 e0 Q) c( {6 P8 z4 i& D2 R
    * s$ j+ ^, B4 o# u
    随着芯片不断向微型化发展,工艺制程开始向着更小制程推进,已经越来越逼近物理极限。在此情况下,先进的封测技术是未来存储技术的重要发展方向。长电科技作为中国封测领域的龙头企业,在先进封测领域持续突破创新,致力于为客户提供优质、全面的服务,助力存储产业发展。
    6 o& E* T2 i! p) u7 W5 ^0 N3 E* b! k  q! p- i
    ) |5 l% O/ z+ E$ Z- N. i
    发表于 2021-1-21 13:15 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-8-4 16:14 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
