) h' Z+ m3 v& a& y+ h' l1 C3 @* W; K3 b. m
电容器的命名 和电阻一样,电容器的命名也有一定的规定,在国产电容器中,根据国家标准GB2470-81的规定主要包括4个部分,依次表示为:主称部分、介质材料、电容器类别和电容器序号。从下图中也能很明显看到这一点,下面一一为大家介绍下。
主称部分: 在电容器中主称部分是固定的用字母C来表示。 介质材料: 介质材料也是用字母来表示,电容器的介质种类也比较多,各个字母所代表的材料如下图所示。
电容器类别: 电容器类别由数字或字母表示,所表示的含义如下图所示。
电容器序号: 序号是由数字组成,用来表示同类产品中的不同品种,以及区别产品外形尺寸等。 例如一个电容器标注CD11,第一个字母C就是第一部分,表示这个元件是个电容;第二个字母D就是第二部分,对照图片可知表示介质材料为铝;第三个数字1就是第三部分,对照图片可知表示箔式电容器;第四个数字1就是第四部分,表示电容器的序号为1。 其他命名: 国产电容器命名通常由这四部分组成,但国际上固定电容器的命名通常由六部分组成。分别为第一部分:用字母表示类型;第二部分:用数字表示结构、封装方式;第三部分:用字母或数字表示温度特性;第四部分:用字母和数字表示耐压值;第五部分:用三位数字表示标称容量;第六部分:用字母表示偏差。 电容器在电路中的特点 1、铝电解电容器:它是由铝圆筒做负极、里面装有液体电解质,插人一片弯曲的铝带做正极制成。还需经直流电压处理,做正极的片上形成一层氧化膜做介质。其特点是容量大、但是漏电大、稳定性差、有正负极性,适于电源滤波或低频电路中,使用时,正、负极不要接反。 2、钽铌电解电容器:它用金属钽或者铌做正极,用稀硫酸等配液做负极,用钽或铌表面生成的氧化膜做介质制成。其特点是:体积小、容量大、性能稳定、寿命长。绝缘电阻大。温度性能好,用在要求较高的设备中。 3、陶瓷电容器:用陶瓷做介质。在陶瓷基体两面喷涂银层,然后烧成银质薄膜作极板制成。其特点是:体积小、耐热性好、损耗小、绝缘电阻高,但容量小,适用于高频电路。铁电陶瓷电容容量较大,但损耗和温度系数较大,适用于低频电路。 4、云母电容器:用金属箔或在云母片上喷涂银层做电极板,极板和云母一层一层叠合后,再压铸在胶木粉或封固在环氧树脂中制成。其特点是:介质损耗小、绝缘电阻大。温度系数小,适用于高频电路。 5、薄膜电容器:结构相同于纸介电容器,介质是涤纶或聚苯乙烯。涤纶薄膜电容,介质常数较高,体积小、容量大、稳定性较好,适宜做旁路电容。聚苯乙烯薄膜电容器,介质损耗小、绝缘电阻高,但温度系数大,可用于高频电路。 6、纸介电容器:用两片金属箔做电极,夹在极薄的电容纸中,卷成圆柱形或者扁柱形芯子,然后密封在金属壳或者绝缘材料壳中制成。它的特点是体积较小,容量可以做得较大。但是固有电感和损耗比较大,适用于低频电路。 7、金属化纸介电容器:结构基本相同于纸介电容器,它是在电容器纸上覆上一层金属膜来代金属箔,体积小、容里较大,一般用于低频电路。 8、油浸纸介电容器:它是把纸介电容浸在经过特别处理的油里,能增强其耐压。其特点是电容量大、耐压高,但体积较大。 0 h4 a5 y P5 w5 k0 b4 ~3 i
