查看: 245|回复: 1
新手如何判断电容是否烧坏?
发表于 2020-12-14 11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在电子线路中,电容用来通过交流而阻隔直流,也用来存储和释放电荷以充当滤波器,平滑输出脉动信号。小容量的电容,通常在高频电路中使用,如收音机、发射机和振荡器中。大容量的电容往往是作滤波和存储电荷用。而且还有一个特点,一般1μF以上的电容均为电解电容,而1μF以下的电容多为瓷片电容,当然也有其他的,比如独石电容、涤纶电容、小容量的云母电容等。如何判断电容是否烧坏?下面我们一起来了解:
一、外部观察听诊法
1、如发现电容器外壳变形,膨胀鼓肚现象,则说明电容器内部的绝缘介质或电极必有损坏,应立即退出运行报废并更换新品。
2、如发现电容器高压瓷瓶闪烙炸裂或已出现喷油、溢出内部绝缘介质等现象,也应立即判断为电容器损毁,要妥善处理和回收上缴损毁品,更换新品。
3、电容器在正常运行时,不应有任何响声。如听到有异常“噼”、“啪”放电声或“嗡嗡”的沉闷响声,说明电容器内部必有故障,应立即停运做进一步检查处理或更换新品。
4、电容器在运行时,如发现该组电容器开关出现事故跳闸或高压跌落保险丝熔断现象,应退出运行,待查明电容器确无故障后方可再次投运。
二、绝缘摇表测试
放电并解开电容器的外部连线待测。
选取一只与电容器工作电压相当的电压等级的兆欧表(一般规定:1000伏以下用500伏或1000伏兆欧表; 1000伏以上的使用1000伏或2500伏的兆欧表) 摇测电容器的绝缘电阻。摇测时应戴绝缘手套或站在绝缘体上,按约120转/分的转速保持匀速,再将测试线(笔)一次性可靠触及电容器被测导体搭试测量,经摇表发电机连续30秒~60秒对电容器充电并读取数据后,迅速将测试线(笔)离开被试品切断电路,然后才降低和终止摇表摇把的转动,以避免被充的电容器的剩存电荷通过摇表内电路放电漏掉和打坏指示表针,烧毁摇表内二极管等内部元件。
将电容器短路放电,可按下列会出现的三种结果进行判断:
1、如果兆欧表摇测时表针从零开始,逐渐增大至一定数值并趋于平稳,摇测后将电容器短路时有放电的清脆响声和火花,说明电容器充放电性能良好,只要绝缘不低于规定值,即可判断该电容器为合格,只管放心投入运行。
2、如果兆欧表有一些读数,但短路时却没有放电火花,则表示电极板和接线柱之间的连接导线已断裂,须退出运行或更换新品。
3、如果兆欧表停在零位,则表明电容器已经击穿损坏,不得再次使用。
三、使用万用表测试
把万用表拨至高阻挡R&TImes;1000上,当用黑红表棒同时接触电容器两极的瞬间时,指针应迅速摆动一个很大的角度,之后指针慢慢退回原位。再将黑红表棒交换一下测试,万用表重复上述动作,说明电容器完好。测试中如果表针不摆动或摆动很小,或表针摆到最大位置时不返回或返回到某一位置停留不动,说明电容器已坏。确认电容器损坏后,只要按原电容器上标明的容量、电压替换新品即可。
- ~" N% N# F9 U# `' Y
发表于 2020-12-14 13:19 | 只看该作者
学习使我进步哈哈
GMT+8, 2025-7-31 00:43 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
