查看: 359|回复: 1
Agitek锁相放大器维修案例——斯坦福SR830无法测量数据
发表于 2020-12-11 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   锁相放大器(也称为相位检测器)是一种可以从干扰极大的环境(信噪比可低至-60dB,甚至更低)中分离出特定载波频率信号的放大器。与频谱分析仪和示波器一样,锁相放大器不可或缺,已经成各种实验室装备中的核心工具,比如物理、工程和生命科学等。( ~5 f: R& b2 a) k
      最近某高校送修一台美国斯坦福的锁相放大器。客户几经周折才找到我们,下面安泰仪器维修工程师分享锁相放大器维修的简单过程:
一、仪器型号
SR830锁相放大器
二、故障现象
仪器可以正常开机但是无法测量数据
三、检测过程
根据客户描述仪器可以正常开机,首先通电开机,可以正常进入测试界面,开始进行数据测试发现测试异常。接下来就开始拆机逐步排查仪器故障点:
经检测发现仪器内部被维修过,控制板损坏严重可能是由于接入大电流导致仪器被击穿,仪器控制板模拟单元损坏。
四、维修过程
更换控制板模拟单元组件,整机调整检测仪器。
五、维修结果
仪器开机正常,完成修复
安泰测试维修中心温馨提示:在使用仪器时一定要看清楚仪器承载电流以及电压范围,以免输入过大测试值烧毁仪器。
安泰测试维修中心专业提供斯坦福/SRS锁相放大器维修,可维修型号:
+ J. P9 m, T/ O( b9 m# ASR865A、SR860、SR830、SR810、ST844、SR124、SR2124、SR850、SR510、SR530等全系列斯坦福锁相放大器仪器维修。, K6 y% W; f& G) t
本文由西安安泰测试维修中心整理发布,更多有关锁相放大器维修知识欢迎访问安泰测试。
8 Q; k. t9 l) ]# T4 O' t5 l
发表于 2020-12-11 16:36 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-31 00:44 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
