查看: 295|回复: 1
12个不可不知的示波器使用小细节
发表于 2020-12-11 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
示波器作为电子测量的第一工具,虽然使用简单,但是细枝末节的东西却不见得每个人都面面俱到,安泰测试分享12个示波器测量相关的小细节,可以作为示波器常识快速自查的一个小文档。
  j. j% H6 k. T4 b2 k0 J/ O1、示波器值钱的指标是什么?
. A' J, V. T: ^, v  p6 j带宽,档次级别参数,提升带宽对成本的提升也是档次级别。/ q+ p0 D( M( I( X
8 U  ]8 ^2 g3 E) S. `3 J( Z
2、采样率要多高才能满足?
* @6 t) {! L0 h5 Y8 J一般来说采样率是带宽的5倍即可,比如200M带宽的示波器,配1G采样率就可以了。+ t0 m) x2 h& j4 v3 Z8 x$ m
追求更高的采样率无非为了抓小毛刺,但是这些高频毛刺在带宽层已经被滤掉了,更高的采样率并不能带来很好的收益。3 ^; R! S6 h  y' X# |* b
/ d7 D! d" s- u4 N. S# X& d
3、普通触发和自动触发有什么区别?
3 q! |8 V7 O3 w7 I: F3 p' M2 iNormal:普通(标准)触发,必须有满足条件的触发事件才会采样波形;$ A( T9 @4 E; I/ V% @* e, `
Auto:自动触发,在等待一段时间后,若没有符合条件的触发事件出现,则会强制触发并采样波形;
% d& X( b4 Q3 I0 c, x' I由于触发位置是随机的,往往会导致波形显示不稳定。如果出现上述情况,请使用 Normal模式。
/ [' D! u. s1 n. _" S, F& N# E1 d! t2 a/ |, O/ w& K& H' W" W
4、如何捕获不能确定条件的异常信号?
4 g/ w& P7 v6 E9 I可以使用模板触发来捕获。+ f5 K, ]& ?' u8 O
当模板触发打开之后,模板其实是作为一个图层来的,它会不断地检测是否有波形会碰触到模板的区域,当有波形触碰到模板时,就会检测到一个信号,进而就会把它过滤,显示出来。
+ q/ D3 A1 \- R  z" A3 S( f, Z! n! u) y2 _+ {4 w6 s: Y
5、示波器的通道是否隔离?
+ C" u+ h+ B7 ^, S+ ]5 y+ [1 Z; ]3 e示波器的通道不是隔离的;示波器的地与大地相连,不能直接与零线相连;
+ K8 K5 W4 n, b; d) _* k5 @加了隔离变压器确实可以直接测量 220V 市电,但不是推荐的做法,安全正确的做法应是使用差分探头。5 k2 x- N' y3 X4 W! t! p4 C7 T
/ y" z; V* U8 J1 Q5 ?9 U% l; l6、测电压示波器和万用表哪个准?* L  L! H- Q1 P
通用示波器的垂直分辨率是 8bit。测量精度跟垂直分辨率及垂直档位有关。- Y. Y9 Z7 n& a+ v6 X
万用表的精度高多了,六位半万用表ADC可达24bit,手持表也远不止8位,万用表测得的电压值更可信。" L  A, K; u! q2 c/ z1 ]
% ^" u- |" x2 Z7、示波器探头X1档位X10档位有什么区别?
! v6 i$ {7 _( e# X, e. v) d核心有两点:
7 n% G+ \: S- M! Z2 A衰减带宽不同,X1档位信号幅值不衰减,X10档位信号衰减为原来的十分之一;1 ~3 f, i; v( C& a5 `. b8 b4 B
带宽不同,X1档位带宽只有10M左右,而X10档位带宽在250M左右。% B0 L1 K8 r# r9 `2 o5 T: A. j
7 I# f, V: e/ }0 M. F2 r. d! V" K8、一般的示波器探头需不需要定期的标定?& z. i+ a! m) E+ m1 k8 I* s
标准对于探头没有明确的计量规定,但是对于无源探头,至少在更换探头,探头交换通道的时候,必须进行探头补偿调整。* N& J9 b, a- I; X
: t! \9 J. J0 f7 \
9、决定示波器探头价格主要因素是什么?
3 e( A" k  W& m3 x价格的主要决定因素当然是带宽和功能。
) T9 I- i; l' P: R* F& u示波器的探头有非常多的种类,不同的性能,比如高压,差分,有源高速探头等等,价格也从几百人民币到接近一万美元。
  k) `# c4 t- ~' p" g3 b探头是示波器接触电路的部分,好的探头可以提供测试需要的保真度。为做到这一点,即使无源探头,内部也必须有非常多的无源器件补偿电路(RC网络)。
5 q' U& X) Y) n& n/ y3 u% J# Q
' i) Y( }, B) q: \) [$ o$ ^10、有无办法利用示波器测出高频变压器或电感磁芯的工作情况?& `' f( i/ d. f$ _  o
可以依靠示波器自带的电源分析软件去做,有一项功能——B-H曲线的分析,它能反应磁芯的工作状态,还能测出动态电感值,并得出磁芯损耗。4 d, M  H7 U' |' Q
/ {" G0 h# ~$ F& d% Q& ?) v11、示波器能否进行傅立叶分解?
& f* e0 K0 V; F' W- y现代数字示波器大多具有FFT功能,但需要留意FFT能够分析的点数,这直接决定了FFT分析的结果精度,避免频谱泄露。ZDS2000系列示波器标配4M点FFT分析。
. v4 U* l: N' }# d. ]8 o3 J  F2 c1 |1 s/ q
12、示波器能否进行滤波处理?如对PWM波进行低通滤波?& Y7 I1 i0 e  h
示波器一般会有20MHz的带宽限制,这个是硬件的滤波器。有些示波器还支持可调截止频率的软件滤波器。ZDS2024 Plus可以从100Hz到100MHz无极可调。
以上内容由西安安泰测试整理,如需了解更多示波器相关知识,欢迎访问安泰测试网。
2 |! N7 Z* }7 o# |# J
发表于 2020-12-11 16:34 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-31 00:43 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
