查看: 308|回复: 1
电容器的型号命名方法及分类
    2022-11-17 15:49
    发表于 2020-12-10 13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直,耦合, 旁路,滤波,调谐回路, 能量转换,控制电路等方面。用C表示电容,电容单位有法拉(F)、微法拉(uF)、皮法拉(pF),
      一、电容器型号命名方法;国产电容器型号一般由四部分组成(不适用于压敏、可变、真空电容器)。依次分别代表名称、材料、分类和序号。第一部分:名称,用字母表示,电容器用C。第二部分:材料,用字母表示。第三部分:分类,一般用数字表示,个别用字母表示。第四部分:序号,用数字表示。用字母表示产品的材料:A-钽电解、B-聚苯乙烯等非极性薄膜、C-高频陶瓷、D-铝电解、E-其它材料电解、G-合金电解、H-复合介质、I-玻璃釉、J-金属化纸、L-涤纶等极性有机薄膜、N-铌电解、O-玻璃膜、Q-漆膜、T-低频陶瓷、V-云母纸、Y-云母、Z-纸介
      二、电容器的分类
      1、按照结构分三大类:固定电容器、可变电容器和微调电容器。( F4 r3 y2 c$ c" ?" B( Q" }
      2、按电 解质 分类有:有机介质电容器、无机介质电容器、电解电容器和空气介;质电容器等。
    5 m3 q0 J8 u/ s1 s3 B6 F  3、按用途分有:高频旁路、低频旁路、滤波、调谐、高频耦合、低频耦合、小型;电容器。0 g  x/ O3 ?4 |3 R% S
      4、频旁路:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、涤纶电容器、玻璃釉电容器。
    3 @5 b) r& j) {  a  5、低频旁路:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器。
    ; p! {, Z" W& Y- [/ C/ T) ^! g  6、滤波:铝电解电容器、纸介电容器、复合纸介电容器、液体钽电容器。; s, P" [" C4 Z3 ~8 k5 G" v/ x: P
      7、调谐:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、聚苯乙烯电容器。 ! \0 K- t3 m+ r1 b( s  R8 q0 B
      8、高频耦合:陶瓷电容器、云母电容器、聚苯乙烯电容器。
    ) t) S; j: ?2 i  9、低耦合:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器、固体钽电容器。
    6 n& D/ S2 k3 R. |  10、小型电容:金属化纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、聚苯乙烯电 容器、固体钽电容器、玻璃釉电容器、金属化涤纶电容器、聚丙烯电容器、云母电容器。
      x) J+ H2 H% e2 W
    2023-1-3 15:10
    发表于 2020-12-10 14:25 | 只看该作者
    一个小小的电容都有这么多的分类
    GMT+8, 2025-7-30 16:54 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
