本文主要是关于8050三极管的相关介绍,描述了其引脚的排列方法,并详细阐述了8050三极管的特点及作用。 三极管8050三极管8050是非常常见的NPN型晶体三极管,在各种放大电路中经常看到它,应用范围很广,主要用于高频放大。也可用作开关电路。 技术参数 类型:开关型; 极性:NPN; 材料:硅; 最大集电极电流(A):0.5 A; 直流电增益:10 to 60; 功耗:625 mW; 最大集电极-发射极电压(VCEO):25; [1] 特征频率:150 MHz PE8050 硅 NPN 30V 1.5A 1.1W 3DG8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K 2SC8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K MC8050 硅 NPN 25V 700mA 200mW 150MHz CS8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K
8050三极管引脚图
8050三极管封装图 8050NPN型三极管引脚的排列方法排列依次是 1-基极;2-发射极;3-集电极。
8050三极管管脚识别三极管管脚识别方法: (a) 判定基极。用万用表R×100或R×1k挡测量管子三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。当用第一根表笔接某一电极,而第二表笔先后接触另外两个电极 均测得低阻值时,则第一根表笔所接的那个电极即为基极b。这时,要注意万用表表笔的极性,如果红表笔接的是基极b。黑表笔分别接在其他两极时,测得的阻值 都较小,则可判定被测管子为PNP型三极管;如果黑表笔接的是基极b,红表笔分别接触其他两极时,测得的阻值较大,则被测三极管为NPN型管如 8050,9014,9018。 (b) 判定三极管集电极c和发射极e。(以PNP型三极管为例)将万用表置于R×100或R×1K挡,红表笔集电极c,用黑表笔分别接触另外两个管脚时,所测得的 两个电阻值会是一个大一些,一个小一些。在阻值小的一次测量中,黑表笔所接管脚为基极;在阻值较大的一次测量中,黑表笔所接管脚为发射极。 不拆卸三极管判断其好坏的方法: 在实际应用中,小功率三极管多直接焊接在印刷电路板上,由于元件的安装密度大,拆卸比较麻烦,所以在检测时常常通过用万用表直流电压挡,去测量被测管子各引脚的电压值,来推断其工作是否正常,进而判断三极管的好坏。 如果是像8050 ,9014一样NPN的用万用表检测他们的引脚,黑表笔接一个极,用红笔分别接其它两极,两个极都有5K阻值时,黑表笔所接就是B极。这时用黑红两表笔分别接其它两极,黑表笔所接那个极和B极,表指示阻值小的那个黑表所接就是C 极。(以上所说为用指针表所测,数字表为红笔数字万用表内部的正负级是和指针表相反的。) 8050三极管系列参数1、s8050三极管参数 参数:耗散功率0.625W(贴片:0.3W) 集电极电流0.5A 集电极--基极电压40V 集电极--发射极击穿电压25V集 电极-发射极饱和电压0.6V 特征频率fT最小150MHZ典型值产家的目录没给出 引脚排列为EBC或ECB 838电子 按三极管后缀号分为B C D档 贴片为L H档 放大倍数B85-160 C120-200 D160-300 L100-200 H200-350 2、ss8050三极管参数 耗散功率0.625W(贴片:0.3W) 集电极电流0.5A 集电极--基极电压40V 集电极--发射极击穿电压25V 集电极-发射极饱和电压0.6V 特征频率fT最小150MH 按三极管后缀号分为B C D档 贴片为L H档 放大倍数B85-160 C120-200 D160-300 L100-200 H200-350 管脚排列顺序:E,B,C 结语关于8050三极管的相关介绍就到这了,希望本文能让你对8050三极管有更深的理解,如有不足之处欢迎指正。 ; h. }# ? R; A, L
