查看: 207|回复: 1
热敏电阻的物理特性用哪些参数标识?
发表于 2020-12-7 15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
热敏电阻的物理特性用下列参数表示:
电阻值、B值、耗散系数、热时间常数、电阻温度系数。
电阻值:R〔Ω〕
- T: j/ {0 L0 Q3 Z电阻值的近似值表示为:R2=R1exp[1/T2-1/T1]
其中: R2: 绝对温度为T2〔K〕时的电阻〔Ω〕
" M& e- T; @. J( e1 {/ NR1: 绝对温度为T1〔K〕时的电阻〔Ω〕" K: u/ M6 W: |# J
B: B值〔K〕
B值:B〔k〕
. z: C7 ?5 F& h# SB值是电阻在两个温度之间变化的函数,表达式为:
B= InR1-InR2 =9 ?( c& v" o/ f
2.3026(1ogR1-1ogR2)
! m& k, W2 R9 r0 m1/T1-1/T2 1/T1-1/T2 0 x% [- D6 D8 t, @
其中: B: B值〔K〕
* q- Y# |8 }& E3 Z, V" Z; U. x R1: 绝对温度为T1〔K〕时的电阻〔Ω〕
8 o7 I* G$ O9 i' S' i. z# G R2: 绝对温度为T2〔K〕时的电阻〔Ω〕
耗散系数:δ〔mW/℃〕
4 D: [  r  \0 x: S& S- X耗散系数是物体消耗的电功与相应的温升值之比+ L6 X4 w, P/ j6 J0 l4 ~/ ~( s
    δ= W/T-Ta = I2 R/T-Ta
其中:. T* E; k9 a9 g
δ: 耗散系数 δ〔mW/℃〕 % X* x0 D) M6 a/ _" S3 v6 f
W: 热敏电阻消耗的电功〔mW〕: m' R& i. M3 g" q
T: 达到热平衡后的温度值〔℃〕7 c& i! E. }4 M- |; H8 O
Ta: 室温〔℃〕
- [/ ], f( z* g' \: rI: 在温度T时加热敏电阻上的电流值〔mA〕
  n7 O# d0 q$ X6 \' SR: 在温度T时加热敏电阻上的电流值〔KΩ〕4 D: t8 N1 J0 G/ p0 j3 q8 c! N
在测量温度时,应注意防止热敏电阻由于加热造成的升温。
4 H) Y+ A: Y2 N( l热时间常数: τ〔sec.〕 * M4 s; P3 \  J9 C9 m; ^7 Z& T9 @4 R
热敏电阻在零能量条件下,由于步阶效应使热敏电阻本身的温度发生改变,当温度在初始值和最终值之间改变63.2%所需的时间就是热时间系数 τ。
电阻温度系数:α〔%/℃〕
4 P3 ~% l* D. R$ Y. @. s& o5 rα是表示热敏电阻器温度每变化1oC,其电阻值变化程度的系数〔即变化率〕,用3 V9 A" e- Z9 {7 P5 Y8 v
   α=1/R
1 H2 R4 j! z  P% g: B( h
GMT+8, 2025-7-30 09:50 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
