查看: 1720|回复: 10
在PCB里面旋转板框
发表于 2011-2-25 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位高手,在pads里面怎么旋PCB的板框,先在此谢过
发表于 2011-2-25 10:55 | 只看该作者
直接选中板框就可以旋转了呀,跟旋转元器件一样的吧
发表于 2011-2-25 12:08 | 只看该作者
选中后 按 Ctrl+R 就可以了
 楼主| 发表于 2011-2-25 13:36 | 只看该作者
这个板框是从另外一个PCB上复制来的,所以按两位的方法无法旋转,我试过的
发表于 2011-2-25 14:09 | 只看该作者
是不是板框被打散了呀!选择板框后,点击鼠标左键用combine命令组合后,在Ctrl+R试试。
 楼主| 发表于 2011-2-25 14:16 | 只看该作者
板框没有打散,封闭的,试了还是不行,
发表于 2011-2-25 19:00 | 只看该作者
看一下属性 怎么回事。应该联合之后可以的,还有把DRP关掉,才可以
发表于 2011-2-26 09:20 | 只看该作者
转成2D Line后旋转.....
发表于 2011-3-1 11:56 | 只看该作者
同意8楼.
发表于 2011-3-1 14:15 | 只看该作者
同八楼
 楼主| 发表于 2011-3-1 15:39 | 只看该作者
谢谢各位,我知道了
GMT+8, 2025-7-7 14:39 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
