查看: 874|回复: 1
【分立半导体】半导体中名词“wafer”“chip”“die”的联系和区别是什么?
    2022-4-26 15:18
  • 签到天数: 153 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-12-3 09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一、半导体中名词“wafer”“chip”“die”中文名字和用途
    ; z( t9 S5 m5 s1 l①wafer——晶圆; y0 E* f6 k% e4 H
    wafer 即为图片所示的bai晶圆,由纯硅(Si)构成。一般分为6英寸、8英寸、12英寸规格不等,晶片就是基于这个wafer上生产出来的。晶圆是指硅半导体集成电路制作所用的硅晶片,由于其形状为圆形,故称为晶圆;在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构,而成为有特定电性功能的集成电路产品。2 x& S7 k4 B& j) A- s6 N# \6 I! a
    ②chip——芯片
    : L$ q5 j; c9 b7 }% i一片载有Nand Flash晶圆的wafer,wafer首先经过切割,然后测试,将完好的、稳定的、足容量的die取下,封装形成日常所见的Nand Flash芯片(chip)。芯片一般主要含义是作为一种载体使用,并且集成电路经过很多道复杂的设计工序之后所产生的一种结果。
    , [7 c8 U( E. T7 q, n% t③die——晶片(裸片)
    - `5 f+ `9 ~7 I3 m4 PWafer上的一个小块,就是一个晶片晶圆体,学名die,封装后就成为一个颗粒。晶片是组成多晶体的外形不规则的小晶体,而每个晶片有时又有若干个位向稍有差异的亚晶片所组成。晶片的平均直径通常在0.015~0.25mm范围内,而亚晶片的平均直径通常为0.001mm数量级。
    5 w  J7 y8 T1 S$ z0 K二、半导体中名词“wafer”“chip”“die”的联系和区别: G; T" e8 A9 q+ n+ u
    ①材料来源方面的区别
    & M4 Y0 O- x0 g以硅工艺为例,一般把整片的硅片叫做wafer,通过工艺流程后每一个单元会被划片,封装。在封装前的单个单元的裸片叫做die。chip是对芯片的泛称,有时特指封装好的芯片。+ K6 d4 D- ~3 Y7 D5 R; r. l8 u8 p
    ②品质方面的区别
    % [+ t: J; P2 V! U5 `4 Y品质合格的die切割下去后,原来的晶圆就成了下图的样子,就是挑剩下的Downgrade Flash Wafer。这些残余的die,其实是品质不合格的晶圆。被抠走的部分,也就是黑色的部分,是合格的die,会被原厂封装制作为成品NAND颗粒,而不合格的部分,也就是图中留下的部分则当做废品处理掉。
    $ F- m) h5 w  @2 ?' [3 Z③大小方面的区别
    ' C6 h1 @2 K* T封装前的单个单元的裸片叫做die。chip是对芯片的泛称,有时特指封装好的芯片。cell也是单元,但是比die更加小 cell <die< chip。
    " t+ O4 R% W+ h
    + S: u  E0 S/ {, X% c- J7 \
    发表于 2020-12-3 11:15 | 只看该作者
    一片载有Nand Flash晶圆的wafer,wafer首先经过切割,然后测试,将完好的、稳定的、足容量的die取下,封装形成日常所见的Nand Flash芯片(chip)。芯片一般主要含义是作为一种载体使用,并且集成电路经过很多道复杂的设计工序之后所产生的一种结果。*
    GMT+8, 2025-7-30 09:49 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
