查看: 278|回复: 1
什么是源表?吉时利源表功能与应用你get到了吗?
发表于 2020-12-2 11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是源表?
源表,SMU(Source Measure Unit)电源/测量单元,“源”为电压源和电流源,“表”为测量表,“源表”即指一种可作为四象限的电压源或电流源提供精确的电压或电流,同时可同步测量电流值或电压值的测量仪表;当电源时可作为可编程电压源或可编程电流源;当万用表时可作为数字电压表(电流源,输出电流为0,测电压)或数字电流表(电压源,输出电压为0,测电流)或数字欧姆表(电流源,输出电流为一定值,测电压);当电子负载时可作为可编程恒压负载或可编程恒流负载;当电源/测量表组合(SMU)时给电压测量电流或给电流测量电压;
源表突出特点:使用一台仪器可进行多种测量 ;
源表功能:
①集合电压源、电流源、电压表、电流表、电子负载的功能于一身,广泛用于各类精密器件的测量。
②四象限工作,可作为源或负载
源表相对传统电源、万用表的优势:
源表相对传统电源的优势:传统电源过零时需要改变线连接方式,增加需要反复切换的机械开关,降低了设备的可靠性;且电源电压电流限制精度有限,电压1%,电流10mA;
源表相对电源结合万用表组合的优势:万用表电源组合需要编程实现设备控制及同步,复杂连线且要编程开发;电源限压限流性能差,限压限流精度低,瞬态特性也无法保证;
吉时利源表的应用:
如果你有以上的测试应用,用吉时利源表就对了,如何选型呢?欢迎访问安泰测试网,安泰技术工程师为您免费提供选型服务
9 M! X4 ?% _& l8 y0 {
GMT+8, 2025-7-30 09:53 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
