概述:电阻是电子产品中使用最多的电子元件,约占总数的35%,而有些产品如彩电则占50%因此电阻的质量对产品有重要影响。常用电阻有碳膜电阻,金属膜电阻,金属氧化膜电阻,实心电阻和绕线电阻。 技术参数: 1电阻和阻值:导电材料在一定程度上阻碍电流流过的物理性能。 在保证测试灵敏度的情况下,应注意测试电压应绝对的低,时间尽量短,避免电 阻发热引起误差。并使测量功率小于额定功率的10%。 2 标称电阻及允差:即实际值与标称值之间的差别。 3 额定功率:在正常大气压力(650-800mmhg)和额定温度下, 长期连续工作并能满足性能要求所允许的最大功率。 4额定电压:由阻值和功率换算的电压, 考虑到电击穿, 上升到一定值后, 受最大工作电压的限制。 5最大工作电压:由于尺寸结构的限制所允许的最大连续工作电压。 6温度系数:在某一规定的环境温度范围内,温度改变1度电阻的变化量。 7绝缘电阻:在正常大气压力下,电阻引线与电阻壳体之间的绝缘电阻。 8噪声:产生于电阻器中的一种不规则的电压起伏,包括热噪声和电流噪声两部分,热噪声是由于导体内部不规则的电子自由运动,使导体任意两点的电压不规则变化。在非线绕电阻中, 还有电流噪声,由于电流噪声和电阻两端的工作电压成正比,所以可衡量电流噪声的指标uv/v 9稳定性:在指定的时间内,受到环境,负荷等因素的影响,保持其初始阻值的能力。 10电阻的负载特性:允许功率与环境温度的关系,当环境温度等于最高环境温度时,功率将降为零。 标称阻值与额定功率系列: 标称阻值的选取由以下几何级数通向表达式表示,An=(10开k次方)n-1(次方),这是一个特殊的几何级表达式,其公比为10开k次方,n为几何级数的项数, 例如在10 以内要求有三个值, 那么k取3 ,公比为2.1546 l0 y: l9 r8 o9 ^
按n=1,2,3计算,得1,2.154, 4.64 取整为:1,2.2 , 4.72 [" {) g$ X' t8 G
如果k 取6,公比为1.468,可得1,1.5,2.2, 3.3,4.7,6.8 电阻的标称值系列即将k分别取为6,12,48,96,192化整后构成的几何数列,称为:E6,E12,E48,E96,E192系列,分别使用于允差为20%M, 10%K,5%J,2%G,1%F,0.5%D . 从以上可以看出,以上电阻的偏差极限是相重叠的,所以无论生产的电阻值是多少,都可把他规为某一标称值,即可做到零废品生产。 电阻的额定功率也是采用标准化的额定功率系列值: 0.05.125 0.25 0.5 1 2 5 10 25 50 100W 色环标志法:黑 0 棕 1 红2 橙3 黄4 绿5 蓝6 紫7 灰8 白9 金5% 银10% 例如:当电阻为四环时,最后一环必为金色或银色。那么前两位为有效数字, 第三位为乘方数,第四位为允差。 当电阻为五环时,最後一环与前面四环距离较大。前三位为有效数字, 第四位为乘方数, 第五位为允差。 表示允差的文字符号 B 0.1% C0.25% D0.5% F1% G2% J5% K10% M20% N30% 电阻的型号命名方法: 第一部分:主称 R电阻,W电位器 第二部分:材料 T碳膜 H合成膜 S有机实心 N无机实心 J金属膜 Y金属氧化膜 C化学沉积膜 I玻璃铀膜 X线绕 第三部分:类别 1普通 2普通 3超高频 4高阻 5高阻 7精密 8高压 9特殊 G高功率 W微调 T可调 D多圈
" U) j6 S5 k$ Q0 I9 I |
