查看: 300|回复: 1
三极管和MOS管介绍,三极管与MOS管加下拉电阻作用
发表于 2020-12-1 11:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、三极管和MOS管介绍
三极管和MOS管是两种较为常用的半导体元器件,它们都是只有三个引脚。三极管有NPN和PNP型,三个电极分别为:基极B、集电极C,发射极E;MOS管有漏极D、源极S、栅极G三个电极,其中中间的箭头表示衬底,如果箭头向里表示是N沟道的MOS管,箭头向外表示是P沟道的MOS管。
三极管一般应用于开关电路、信号放大电路、电平转换电路等,而MOS管多用于放大电路、开关电路,有时候两者可以起到同样的效果,例如在小负载的开关电路当中。
二、三极管与MOS管加下拉电阻作用
1、对于三极管
三极管属于电流型驱动元器件,因此一般在基极都会串一个限流电阻,一般小于10K,比较典型值有3.3K、4.7K、5.1K、6.8K等,但是在基极为什么会下拉一个电阻呢?
4 y* T5 u, Q+ c6 c% _( M
虽然加下拉可以使得电路更加可靠,但是这个电阻不能过大也不能过小,太大的话会使得基极的电流不足以驱动三极管,过小的话会导致偏置电压小于三极管d导通电压,一般这个电阻不大于100K。
有时候我们会看见在这个电阻会并联一个电容,其实这一般在高速信号开关电路会这样设计,加一个电容可以使得性能提高。如下图所示
三、对于MOS管
与三极管不同的是,MOS管属于压控型元器件,也就是由电压来驱动,我们都知道,MOS管两两引脚之间存在寄生电容,其实MOS管导通的实质就是电容的充放电作用,因此对于N型MOS管,当Vgs大于一定的值时候就会导通,而对于P型的MOS管,当Vgs小于一定的时候值就会导通。
因此,由于三个引脚彼此之间存在电容效应,在MOS管不断关断时候,寄生电容电压可以得到适当的放电,这类似于泄放电阻的作用,对于MOS管来说是一种保护。
4 h5 w! |" I# [8 \; _2 x$ o
参与人数 1威望 +5 收起 理由
CE_Manager + 5 热心人!
发表于 2020-12-1 13:43 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-30 09:43 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
