查看: 355|回复: 1
#技术风云榜#电容器分类与特点
发表于 2020-11-30 15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
名称:聚酯(涤纶)电容  f  O# R; S/ f3 O8 n1 U+ m! ^
符号:CL- h# K2 O: p6 n* F  J9 `( r4 D- Z
电容量:40p--4u+ n' n3 P- r" q
额定电压:63--630V" e8 K; G( M3 G+ O6 |: N8 i- T
主要特点:小体积,大容量,耐热耐湿,稳定性差) C+ T3 C0 D( e% f# a
应用:对稳定性和损耗要求不高的低频电路6 D5 s, ^* L! Z' m; F
名称:聚苯乙烯电容
/ g5 N7 M* ^, p4 G# C符号:CB5 O5 ~1 l9 i; ?! L/ a0 v
电容量:10p--1u
* T& n' o# f8 `. ]3 A2 a: N; X额定电压:100V--30KV
: j2 h' T- r, [主要特点:稳定,低损耗,体积较大. ]& j" C4 t" f! v
应用:对稳定性和损耗要求较高的电路
$ |0 {# P( Z$ T/ H. d
名称:聚丙烯电容
: d4 _" t8 R8 u1 }% i0 Z, @  x6 d& e符号:CBB
$ \; E0 d: Y) O- C3 z- |电容量:1000p--10u
" p9 q- b. Q& l0 I+ ?, c$ z额定电压:63--2000V6 L+ ]: Y7 [5 o; S4 h: S8 M
主要特点:性能与聚苯相似但体积小,稳定性略差
- O* I8 \& e* v( Z应用:代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高的电路
名称:云母电容4 z3 V  T8 J9 N$ M
符号:CY# |% l4 `$ Z9 q& \* ^
电容量:10p--0。1u
2 }( v0 }' G6 i, n额定电压:100V--7kV2 v* A" c+ |3 M0 d$ b) W
主要特点:高稳定性,高可靠性,温度系数小
8 n4 u* F7 i  S. V8 X8 B应用:高频振荡,脉冲等要求较高的电路
名称:高频瓷介电容
: E" [* E$ @4 b4 k$ J符号:CC/ P$ [8 \' G% }" _+ ?
电容量:1--6800p
; ?5 F4 i- o" f. J6 _; M额定电压:63--500V" \& D( F: d2 R" O+ a2 y, `" `
主要特点:高频损耗小,稳定性好2 U$ V# \, L! H3 O, n
应用:高频电路
名称:低频瓷介电容
' N% N: d  c1 O! ?符号:CT
8 @$ b+ x8 S' N  L* l) k电容量:10p--4。7u
) H2 U& O! I' X, `5 t& G) y额定电压:50V--100V3 q! V1 k+ D9 F& \* K5 {9 b
主要特点:体积小,价廉,损耗大,稳定性差/ e4 }% P' {8 Q5 N! ?
应用:要求不高的低频电路
名称:玻璃釉电容
  x) u$ w0 y; F8 `5 [符号:CI
( b# y# X4 ]! [: `) {; J0 W电容量:10p--0。1u
: D# V' F6 `3 S3 k, ~/ ~额定电压:63--400V  J, G3 m- w* b& b- w' _
主要特点:稳定性较好,损耗小,耐高温(200度)
: F) k2 I+ D$ E/ M6 @4 P' }" w应用:脉冲、耦合、旁路等电路
名称:铝电解电容4 \" U' O; R4 ]
符号:CD* w/ x4 N( \7 c" b0 d) B3 I
电容量:0。47--10000u5 ]1 W: I* _) a2 y$ _8 b" z( g
额定电压:6。3--450V
+ l$ Z" o" t& M! M; w( w  V9 n主要特点:体积小,容量大,损耗大,漏电大1 p7 L1 w* J* C- M: M; Y
应用:电源滤波,低频耦合,去耦,旁路等
名称:钽电解电容(CA)、铌电解电容(CN)
4 O' g: D: ]: M6 N6 g9 q7 U: f符号:
- i* C, S( D* w电容量:0。1--1000u
) f: x" A$ s( n! N6 ^# m! U额定电压:6。3--125V
' S! y# d3 Y7 N) J5 r主要特点:损耗、漏电小于铝电解电容
' a- T# B' M: I- N5 P* @8 d应用:在要求高的电路中代替铝电解电容
名称:空气介质可变电容器8 R" t  |+ B0 F0 t( i& x" g' g
符号:
6 Q$ c9 E% {# x) s& Z/ c; \9 |可变电容量:100--1500p: a1 Y3 i* o) d! i/ {) h9 x
主要特点:损耗小,效率高;可根据要求制成直线式、直线波长式、直线频率式及对数式等
9 x  v, j4 @0 y应用:电子仪器,广播电视设备等
名称:薄膜介质可变电容器4 c+ b9 ]4 _0 q+ T4 j/ H( d
符号:
/ R8 r6 Q, L$ `( u可变电容量:15--550p
* w" t- C: n* ?2 w主要特点:体积小,重量轻;损耗比空气介质的大
! O2 U: P& p) `, ?  U' l- H/ v2 {, z应用:通讯,广播接收机等
名称:薄膜介质微调电容器& y0 w6 A( h& e' _7 c
符号:
5 ]% I) E0 }- H' d; Q可变电容量:1--29p
( }2 k) A2 N, s5 b; `/ ~2 L主要特点:损耗较大,体积小
8 l9 o- }6 p" U, m7 Z7 d& D. J+ B应用:收录机,电子仪器等电路作电路补偿
名称:陶瓷介质微调电容器
' h: Z) j' X$ ]5 E1 C" q符号:* g5 E+ a. u4 l$ w. S
可变电容量:0。3--22p
9 B& K& o7 h! J! `主要特点:损耗较小,体积较小
- P' l3 v" N2 B6 `- i, y应用:精密调谐的高频振荡回路
( k9 N9 x3 F" Z" z& e* R  I; j" w
独石电容最大的缺点是温度系数很高,做振荡器的稳漂让人受不了,我们做的一个555振荡器,电容刚好在7805旁边,开机后,用示波器看频率,眼看着就慢慢变化,后来换成涤纶电容就好多了.
: B  U: H" i; \& j, H2 }独石电容的特点:
. M2 p* E* r2 [7 F8 c; x  t电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温耐湿性好等。
4 \( R3 p' T0 @- i' {: L7 K  F( o' h应用范围:  T& ^1 }, D( s1 c! C$ m0 @- Q
广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。
3 v: s! z7 z3 V0 M4 T容量范围:  J; w# `7 d2 u6 e# W# V
0.5PF--1UF/ w% C/ _! {$ p
耐压:二倍额定电压。' c/ W3 @: }2 m1 [' _8 N0 X( r* j8 w
里面说独石又叫多层瓷介电容,分两种类型,1型2 z# O7 z& m, m- N
性能挺好,但容量小,一般小于0。2U,另一种叫
. C" n- o/ A$ o. e5 J6 Y; mII型,容量大,但性能一般。
- m/ ^8 U% g1 j: u
GMT+8, 2025-7-30 07:40 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
