查看: 239|回复: 1
【分立半导体】测判三极管的口诀
    2022-4-26 15:18
  • 签到天数: 153 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-11-30 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
             三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:三颠倒,找基极;PN结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。下面让我们逐句进行解释吧。 4 p- x7 R/ L! U2 G
    $ a& Q2 h0 p5 o" J& [+ x; _) C
      一、 三颠倒,找基极9 e9 O1 {$ t  _4 H0 c
    大家知道,三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管,图1是它们的电路符号和等效电路。 % V  s5 r7 m, z: }
      测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R×100R×1k挡位。图2绘出了万用电表欧姆挡的等效电路。由图可见,红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连接着表内电池的正极。
    - q! \' A9 o' ?6 O; j
       假定我们并不知道被测三极管是NPN型还是PNP型,也分不清各管脚是什么电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时,我们任取两个电极(如这两个电极为12),用万用电表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度;接着,再取13两个电极和23两个电极,分别颠倒测量它们的正、反向电阻,观察表针的偏转角度。在这三次颠倒测量中,必然有两次测量结果相近:即颠倒测量中表针一次偏转大,一次偏转小;剩下一次必然是颠倒测量前后指针偏转角度都很小,这一次未测的那只管脚就是我们要寻找的基极(参看图1、图2不难理解它的道理) 9 l3 y2 f! w/ F) K1 q
    8 D( M& G: {0 y, A3 ^) f# g) ^
      二、 PN结,定管型
    ) ~% n, P; e- W
      找出三极管的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间PN结的方向来确定管子的导电类型(1)。将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电极中的任一电极,若表头指针偏转角度很大,则说明被测三极管为NPN型管;若表头指针偏转角度很小,则被测管即为PNP型。 1 {4 t$ L0 U5 k$ }5 v' c" \  W
    % k. t+ Z( }( G" q
      三、 顺箭头,偏转大
    ) s- H0 n; Z7 i' g4 {
    找出了基极b,另外两个电极哪个是集电极c,哪个是发射极e?这时我们可以用测穿透电流ICEO的方法确定集电极c和发射极e - `# `3 D3 E9 d/ p
      (1) 对于NPN型三极管,穿透电流的测量电路如图3所示。根据这个原理,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻RceRec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:黑表笔→c→b→e红表笔,电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致(“顺箭头”),所以此时黑表笔所接的一定是集电极c,红表笔所接的一定是发射极e   K' |6 V% `8 `1 M
      (2) 对于PNP型的三极管,道理也类似于NPN型,其电流流向一定是:黑表笔→e→b→c红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是发射极e,红表笔所接的一定是集电极c(参看图1、图3可知) ) }3 W; v" W* Y( V  n. ]
    3 b4 Q$ D( _! F* o! q5 Y2 ^! w( ?
      四、 测不出,动嘴巴1 X+ W/ n, S" o% B
    若在顺箭头,偏转大的测量过程中,若由于颠倒前后的两次测量指针偏转均太小难以区分时,就要动嘴巴了。具体方法是:在顺箭头,偏转大的两次测量中,用两只手分别捏住两表笔与管脚的结合部,用嘴巴含住(或用舌头抵住)基电极b,仍用顺箭头,偏转大的判别方法即可区分开集电极c与发射极e。其中人体起到直流偏置电阻的作用,目的是使效果更加明显。
    4 \' O$ y7 h3 K* v4 \1 G0 V9 Y
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    CE_Manager + 5
    发表于 2020-11-30 11:26 | 只看该作者
    总结到位,学习
    GMT+8, 2025-7-30 09:50 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
