查看: 215|回复: 1
#技术风云榜#PID控制器选型的基本原则
发表于 2020-11-27 16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 PID控制器选型应根据控制对象特性及生产过程对控制系统的要求进行,PID控制器选型基本原则如下:
  ①当对象和测量元件的时间常数T较大,容量迟延大,纯滞后r很小,微分控制是首选。工艺要求较高时,应选用PID控制器或PD控制器。工艺要求不高时,可选用P控制器。(注:前面的说法是为了让大家明白PID控制特性,现在的的PID控制器同时具有P、I、D三个功能,并没有PI控制器或P控制器出售)
  ②当对象和测量元件的时间常数T较小,纯滞后t较大,用微分控制不一定有作用。
  ③当对象的时间常数T较小,系统负荷变化较大时,为了消除干扰引起的余差,应选用PI控制器,如流量控制系统。
  ④当对象的时间常数T较小,而负荷变化很快,这时用了微分控制和积分控制都容易引起振荡,对控制质量影响很大。如果对象的时间常数很小,采用反微分作用可能会有较好的效果。
  ⑤当对象的纯滞后t很大,负荷变化也很大,简单控制系统可能无法满足要求,只能采用复杂控制系统,如串级控制来满足工艺生产的要求。
7 l" `5 J: ]2 X
发表于 2020-11-27 16:44 | 只看该作者
谢谢分享
GMT+8, 2025-7-30 07:57 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
