安泰测试维修中心有着12年的示波器维修经验,在使用示波器的过程中难免会出现各种问题,以下几个问题是比较常出现的:
, V5 ~, W) A9 f9 R* ], e/ @# Z" a9 @可维修示波器故障:; D+ f5 R V: t7 D* N
1、电源故障:不能开机;
) {4 X( C# U8 R+ q% U$ A( `( e2、通道故障:输入阻抗异常;无基线;无信号;带宽不足;
9 I, ~4 Q, z1 i3、显示故障:花屏;黑屏;白屏;) i* t; @6 W N" Q! [* B% [% d
4、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应;
. V& A1 c$ j! p* O0 }$ s5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机;
. O9 W, F$ J, i7 h今天安泰测试示波器维修工程师李工就给大家分享一下:如果出现白屏等故障该如何处理呢?
- j" S& \! {- c N2 m! N, }8 Q8 Z4 R
1.首先轻轻拍打机器,是否会出现反复,如果恢复,则说明是连接问题;
9 {4 P- O7 S0 X7 }2.去掉示波器外部连接,并去掉探头,再重启示波器,如果故障消失,就要检查外部接口,是否有短路问题;6 S0 }: G7 w* y" d# a+ C
3.进入校准模式,看是否可以重启机器,如果能够重启,则可以升级固件,并进行校准,就可以工作;9 a6 i+ S0 B2 E* t2 P1 P
4.如果无法进入校准模式,则需要先从供电部分的器件检查开始,是否因为供电原因导致,系统无法加载; 4 S( u+ F8 T: Y/ t5 Y; ~5 _5 K
5.如果电源问题排查完成,仍然无法启动,首先从 CPU的外围接口电路开始检查,是否有损坏器件;
& K9 n6 [$ [9 D6. 最后可以再检查CPU的时钟信号,及启动信号电平,同时也可以检测,CPU 与外部之间的通信信号 SPI 或者I2C 总线来判断故障的点。
& b' n7 J3 T& K6 k& p" b1 s) A以上内容由西安安泰测试维修中心网提供,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰测试网。6 f$ P0 e# {) U4 L5 [
" S: w9 w, T+ V6 x+ Z# a |
