查看: 254|回复: 1
整流二极管的选用原则
发表于 2020-11-23 13:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
整流二极管一般为平面型硅二极管,用于各种电源整流电路中。
选用整流二极管时,主要应考虑其最大整流电流、最大反向工作电流、截止频率及反向恢复时间等参数。
普通串联稳压电源电路中使用的整流二极管,对截止频率的反向恢复时间要求不高,只要根据电路的要求选择最大整流电流和最大反向工作电流符合要求的整流二极管即可。例如,1N系列、2CZ系列、RLR系列等。
开关稳压电源的整流电路及脉冲整流电路中使用的整流二极管,应选用工作频率较高、反向恢复时间较短的整流二极管(例如RU系列、EU系列、V系列、1SR系列等)或选择快恢复二极管。
3 q9 r( F5 H8 l+ M! Y; V
整流二极管的选用
  整流二极管一般为平面型硅二极管,用政协委员 种电源整流电路中。
  开关稳压电源的整流电路及脉冲整流电路中使用的整流二极管,应选用工作频率较高、反向恢复时间较短的整流二极管或选择快恢复二极管。
  整流二极管的代换
  整流二极管损坏后,可以用同型号的整流二极管或参数相贩其它型号整流二极管代换。
  通常,高耐压值(反向电压)的整流二极管可以代换低耐压值的整流二极管,而低耐压值的整流二极管不能代换高耐压值的整流二极管。整流电流值高的二极管可以代换整流电流值低的二极管,而整流电流值低的二极管则不能代换整流电流值高的二极管。
不同种类二极管如何选用
  A+ g; @8 g5 O/ Z9 W" U4 T1.检波二极管的选用 检波二极管一般可选用点接触型锗二极管,例如2AP系列等。选用时,应根据电路的具体要求来选择工作频率高、反向电流小、正向电流足够大的检波二极管。
) v; A# E$ C' q# f# z  2.整流二极管的选用 整流二极管一般为平面型硅二极管,用于各种电源整流电路中。9 ^' k$ J4 s8 N" O1 E
1 [% y9 }. a4 K) {5 [  普通串联稳压电源电路中使用的整流二极管,对截止频率的反向恢复时间要求不高,只要根据电路的要求选择最大整流电流和最大反向工作电流符合要求的整流二极管即可。例如,1N系列、2CZ系列、RLR系列等。
+ r2 J, k- Z) X/ R! D  开关稳压电源的整流电路及脉冲整流电路中使用的整流二极管,应选用工作频率较高、反向恢复时间较短的整流二极管(例如RU系列、EU系列、V系列、1SR系列等)或选择快恢复二极管。/ k0 b0 @- b% t' r8 \: I
  3.稳压二极管的选用 稳压二极管一般用在稳压电源中作为基准电压源或用在过电压保护电路中作为保护二极管。7 S0 [7 h1 c8 I2 g
  选用的稳压二极管,应满足应用电路中主要参数的要求。稳压二极管的稳定电压值应与应用电路的基准电压值相同,稳压二极管的最大稳定电流应高于应用电路的最大负载电流50%左右。+ ^8 E9 V& J& Z* |' K! K2 N4 @
  4、开关二极管的选用 开关二极管主要应用于收录机、电视机、影碟机等家用电器及电子设备有开关电路、检波电路、高频脉冲整流电路等。
/ S" q5 X. _3 D. \: F9 V" z. G  中速开关电路和检波电路,可以选用2AK系列普通开关二极管。高速开关电路可以选用RLS系列、1SS系列、1N系列、2CK系列的高速开关二极管。要根据应用电路的主要参数(例如正向电流、最高反向电压、反向恢复时间等)来选择开关二极管的具体型号。# _3 L1 L7 ?" w4 ]' \3 j
  5、变容二极管的选用 选用变容二极管时,应着重考虑其工作频率、最高反向工作电压、最大正向电流和零偏压结电容等参数是否符合应用电路的要求,应选用结电容变化大、高Q值、反向漏电流小的变容二极管。
& r  i6 l. Y6 _% U9 G7 b
    2023-6-2 15:15
    发表于 2020-11-23 14:33 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-30 07:50 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
