查看: 2908|回复: 3
Licensing Failure 问题
发表于 2011-2-11 07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打开 pads 后,突然跳出 Licensing error:   The system date appears to have been set back.  connot contiue . 然后PADS只能在演示模式,不能存盘。 以前一直是好的,突然打开就不行了!昨天发生过一次这样的问题,当时装的是卡巴杀毒软件,把卡巴关了,就好了!今天开机后,打开PADS后,又出现这样的问题,这次把卡巴关了也没用!
4 K7 e3 V. y$ E& K" K
发表于 2011-2-11 17:05 | 只看该作者
你的系统的日期已经改变了,将其时间向后调个8、9天就可以用了,不过日期就和别人不一样,我之前也遇到过这样的问题,我是重装系统的,网上有人说windows目录下文档的日期,这个我也试过,好像有点问题,电脑直接挂掉
: f  Z8 s1 k' f3 N3 S2 C- m
回复 haifeng068 的帖子
2 }) \& k! M6 U
' s- Q1 ?  T# {网上有人说修改windows目录下文档的日期
发表于 2011-6-9 14:33 | 只看该作者
这是因为你电脑系统的时间更改(当然,不一定是你自己改的,有可能是恶意的小程序改的)过后,你又运行了PADS软件,所以它会报错!先把系统时间修改过来。0 l5 j3 K2 u5 {6 `
1.重新启动电脑,进入安全模式,将C:\WINDOWS中的文件以'修改时间"排序,把当前时间之后的文件复制到其它地方存起来(我是直接删到回收站),并将C:\WINDOWS中的日志文件(*.log)删除到回收站里,有需要再恢复.% E5 b4 O  S3 |2 J, G
2.将Fonts Copy到其它地方备份起来,再打开C:\WINDOWS中的Fonts这个文件夹,删除里面能删除的文件,不能删除的保留,再打开刚备份过来的Fonts文件夹,复制里面的文件到C:\WINDOWS中的Fonts文件夹里,复制过程中会有提示有的字体已经存在,安装不了,不用管,点确定恢复就好了。- P1 \, D# h- t+ O7 P; K
3.按需要重新生成LICENSE.) q$ M& V& K* B! n
在别的地方看到,试过可以的。如果还是不行,哪恭喜你,你可以重装一下系统了!!
GMT+8, 2025-7-9 07:44 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
