查看: 331|回复: 1
Agitek网分维修3例—是德/安捷伦网络分析仪维修案例分享
发表于 2020-11-23 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安泰测试维修中心分享是德/安捷伦PNA系列微波网络分析仪维修3例,8720ES不开机、8722ES自检报错、8753ES相位失锁,一起来看看维修过程吧。
案例一:
仪器型号:8720ES
仪器故障:不开机
客户描述仪器正在使用过程中突然黑屏无法重启。根据故障现象判断可能是有由于操作失误引起的不开机故障,具体进行拆机检测,经检测,仪器电源控制板损坏;: t1 {6 O: ~3 z( J
+ g* }2 n# I0 r
根据损坏程度判定,造成控制板损坏的原因可能是由于是客户电源供电电压选的不对。
工程师进行维修,更换控制板损坏组件,整机调整检测仪器,故障修复开机正常。
; A, q5 \- m" \/ j+ b" }
( h( d( G$ h" U5 i  b
案例二:
仪器型号:8722ES
仪器故障:自检报错
自检报错:phase lock CAL failed
- k9 Y+ A, Q% D. q
经检测,仪器开机后报错,相位失锁,电源控制板,RF控制板多处组件被拆焊,维修过,工艺差,电源控制板损坏,RF控制板损坏。
, ]( I" n5 q1 J! \0 M/ D% o
5 {+ }) B5 J+ [5 ]6 u
" P" O! Q! \; E; B$ x
确认故障后,工程师更换电源控制板损坏组件,更换RF控制板损坏组件,调整检测仪器。& _. ?  U/ N. R7 b" O' X6 O
! D* `3 j# g0 l! @& t$ B: u
3 \# _' c2 S0 E- V# b
7 R- l7 k1 [. I3 J0 o
. s; q' c& u% c
" n3 E  ]" M- n+ ^3 K/ D  }7 A8 Y仪器自检,自校准正常,修复完成。2 ?. d1 B( y$ t9 t9 D
! p, r0 e/ T5 O6 z" J" n9 }3 s
) r6 D! [+ s  U/ K& ?
. r$ U: ?. P6 E" q; X3 ^. s* z1 t. d
+ A- z0 x% i% v2 Q# ~5 }
案例三:
仪器型号:8753ES
仪器故障:相位失锁
开机后仪器显示相位失锁。
9 Y  o# l: U1 c$ I; _7 q
* N2 O) Q9 T7 S$ {: {8 o5 @0 ^. d( g5 \
该故障是网分的常见情况,所有信号环路的器件异常都可能导致,因此,需要检查信号通路的器件。检测发现仪器电子开关损坏,采样头损坏。
3 q# O- }. m. J" s
4 o% ]3 L+ S6 a1 L
) q" t. ]6 _! {) g3 d5 q
更换电子开关和采样头,并做必要的调整和校准。
2 [. m( V* M' e/ l9 }7 g
6 T% o" P5 K' U+ ?" P  r6 _经烤机及综合指标检测,仪器各项指标正常,修复。
6 ^3 N2 m8 ~6 i' w6 N* A: d5 x  \
- I0 E1 ^! C* z/ E  X+ J* e* u; b
/ s1 }& b; J* L! T2 _3 T) Z/ B
使用注意事项:
  A% R5 l! t9 o, N. @" r, v) g8 ?1、使用仪器原装电源线;. L, }  p  H% M5 V  o! q. E
2、确认电网稳定。当电网中有大功率电器接入时,先关闭仪器,拔下电源线,待电网稳定后再使用;
$ S! v3 u# Y& u8 P$ S7 S. K% P3、开机时:先插上AC电源线,再按开机键开机;关机时:先按关机键关机,再拔掉AC电源线;4 k/ S- {" q. y7 c( x# B
4、注意仪器使用环境,定期清理灰尘。
' H% t. V5 g4 f0 g' ~1 T, F可维修故障:( T. e: Y5 n& j  ^# z
1、电源故障:不能正常开机;6 n* |7 L# I) @, U' W: b0 ]! D4 g
2、输入端故障:端口没有正常响应;无输出;无输入;信号异常;
9 V6 A" w8 A/ w4 s3 [! |# H3、测试分析故障:测试结果异常;校准失败;超差;
6 Q7 ]. Y" H" h8 p4、显示故障:花屏;黑屏;
3 s: ?/ s) t+ k- W* ]5、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应;
% {; m6 h2 R- b) Y+ f8 J. i8 d8 \6、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机;
7 u, v1 v7 B# S: _7、其他使用问题等。
, p) D( F& `6 }9 R8 ?/ ~* x4 l% R9 d
以上网络分析仪维修案例由西安安泰测试维修中心整理,如果您也有以上故障需要维修,欢迎咨询安泰测试网。
) l6 t5 U# z. |
GMT+8, 2025-7-30 07:40 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
