查看: 301|回复: 3
配电系统中,电力电容器的作用是什么?
发表于 2020-11-20 13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配电系统中,电力电容器的作用是什么?
$ n: Q5 B& m0 B* t5 U+ C( V. h
发表于 2020-11-20 13:23 | 只看该作者
电容器是一种无功补偿装置。电力系统的负荷和供电设备如电动机、变压器、互感器等,除了消耗有功电力以外,还要“吸收”无功电力。假如这些无功电力都由发电机供给,必将影响它的有功出力,不但不经济,而且会造成电压质量低劣,影响用户使用。8 c* i4 ^% N- r  x- s! ?# Y! T' ]
电容器在交流电压作用下能“发”无功电力(电容电流),假如把电容器并接在负荷(如电动机)或供电设备(如变压器)上运行,那么,负荷或供电设备要“吸收”的无功电力,正好由电容器“发出”的无功电力供给,这就是并联补偿。并联补偿减少了线路能量损耗,可改善电压质量,进步功率因数,进步系统供电能力。
发表于 2020-11-20 14:17 | 只看该作者
假如把电容器串联在线路上,补偿线路电抗,改变线路参数,这就是串联补偿。串联补偿可以减少线路电压损失,进步线路末端电压水平,减少电网的功率损失和电能损失,进步输电能力。" X5 f: h% R- Q5 ]2 ?: K/ {, I
电力电容器包括移相电容器、电热电容器、均压电容器、藕合电容器、脉冲电容器等。移相电容器主要用于补偿无功功率,以进步系统的功率因数;电热电容器主要用于进步中频电力系统的功率因数;均压电容器一般并联在断路器的断口上作均压用;藕合电容器主要用于电力送电线路的通讯、丈量、控制、保护;脉冲电容器主要用于脉冲电路及直流高压整流滤波。
发表于 2020-11-20 14:20 | 只看该作者
随着国民经济的发展,负荷日益增多,供电容量扩大,无功补偿工作必须相应跟上往。用电容器作为无功补偿时,投资少,损耗小,便于分散安装,使用较广。当然,由于系统稳定的要求,必须配备一定比例的调相机。
GMT+8, 2025-7-30 03:36 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
