Ixxat CANnector:像瑞士军刀一样,是用于CAN的多面手!
# ?6 G+ I" n( l: P ' f. g) C/ G$ S: c$ C
1 A Q2 v! z1 J0 `6 W; MHMS Networks宣布推出Ixxat® CANnector——一种用于记录、桥接和扩展CAN网络的灵活解决方案。CANnector作为对现有CAN@net NT和CANbridge NT系列的补充,能提供更多接口和功能以及数据记录功能。由于它与CAN@net NT和CANbridge NT兼容,因此可以对原先安装的设备进行扩展。8 \/ i. q, @) d/ q+ n& g
4 i1 P! g& Q9 q3 `
L% z" y- }. w; u7 a* X; i; K" F5 _' r3 b
灵活的多面手——记录、桥接和扩展5 g: A4 F, X4 u" v
# ] q* T4 N( G! `就如同CAN@net NT和CANbridge NT一样,CANnector是一个独立运行的设备,这意味着不需要PC。除了通用的CANnector,还提供三种预配置的版本:
+ r: v2 j. t, g3 `
) I$ w* K: f0 I. _$ j. o1 b4 r2 u, O" E2 Z
CANnector Range:用于通过以太网的简单CAN(FD)范围扩展,或作为通过以太网连接到PC的CAN接口。$ D1 @6 R- O! o5 X) L( ?
2 e8 \$ o0 |$ ~% O: _! ?' |CANnector Bridge:支持CAN(FD)的网桥/网关、帧或信号,功能包括诸如用于所有总线系统的在线浮点数据处理。. Q S" u2 U6 h; g
% M; s, f& v: i
CANnector Log:带有触发器和环形缓冲区的数据记录器,以及在CAN(FD)上具有唤醒功能的低功耗睡眠模式,用于记录CAN(FD)数据帧或信号。
5 K7 o7 x7 N* ~; @3 |* V
' v1 V( S3 W' q% x
) `6 z: S1 _. {+ g& N& f: n所有三个版本均可在打开包装并连接后直接使用。由于基本硬件相同,并且可加载的配置提供了CANnector的不同功能,因此可以将所有CANnector重新配置为所选功能。
6 Q# R1 i$ A" C9 m
4 f& R1 v' s4 R9 Y, y4 j' T( j" B* a
高性能和多功能! L$ G: h& ?0 _: \/ q
! Y1 w2 _, l6 V2 \; u
" O" L; g, h6 `/ F强大的Linux平台使CANnector可以直接在设备上执行复杂的应用程序和数据操作。由于支持总线描述文件,因此能在信号级别上进行操作。* U7 K: F# \5 d/ R
+ C8 l4 y" b7 ~& e2 W通过使用“唤醒CAN”并可以关闭CAN总线上的TX功能,该设备可以用于对电源和安全敏感的应用中。
! J& S* I* P) q9 Q7 ~: j' Y T: J/ h% U+ j! a$ [, m
CANnector具有不同的硬件版本,仅支持的接口数量不同。接口的最大数量为8个CAN(FD)、两个LIN、两个数字IO和一个EtherCAT从站接口,以及以太网和USB。EtherCAT从站接口是使用HMS的Anybus® CompactCom技术来实现,将来还可以支持其他工业以太网协议。可选配Wi-Fi和蓝牙等USB扩展。
) v1 K9 n4 B" e/ r
0 r7 S- K2 \( Y8 f* L& Q5 L$ I' @! Y7 V9 }* @1 p
云与PLC连接) O# C# G2 f/ c# b% V8 t# g/ C
+ J- k( ^9 r3 z$ d5 i0 m7 Q+ E
Ixxat CANnector提供了许多附加功能,例如,可以通过Wi-Fi使用移动设备(智能手机或平板电脑)进行实时数据可视化和仿真,或者通过OPC-UA、MQTT或通过HMS Hub™进行云连接。HMS Hub™是HMS自己的工业数据连接性解决方案。$ F A6 A: m" W" g) C, C
! A5 u6 i$ \2 P1 |
通过使用EtherCAT从站接口,CANnector可以将CAN(FD)网络直接连接工业以太网或PLC。, `' a" ]: }6 ^# S+ o2 Y, u
' l" d% t7 O. X/ P所有功能都可以在CANnector设备上并行执行,例如数据记录可与CAN(FD)桥接和移动设备上的数据可视化并行执行。; W- C0 b; L8 z
5 I/ q |, V, |4 z+ M3 C3 P
4 r# \3 f8 F. j8 Z4 G
通过拖放操作即可轻松配置
& m) a( u5 Y/ f( a- u% K4 J; [5 x i
HMS提供了一个免费的Windows工具,该工具可以轻松配置CANnector,如使用拖放操作在源和目标之间建立“连接”。可以选择导入CAN(FD)总线描述文件来进行配置。可以使用集成的开发和调试环境以及自己的C用户代码或Matlab/Simulink模型来扩展标准功能范围,它们可以直接在设备上执行。
! e. S, A, s; V6 I- g' J2 V/ t) h K: t3 A2 J6 V. C& S$ Y
更多有关CANnector的信息,请访问:www.ixxat.com
! {6 a/ g4 @) G- p: z# \, m0 @( d0 ?3 M) D
' E( a% _6 { [6 a6 B8 m- ?1 t* \2 F/ t; C4 s( }9 |
/ }' a6 F6 ]+ M1 z
* ]# S3 I5 @6 @" R! y, G; [" X0 J
( Z. m% H' J+ A: E) `1 Z) \
5 Q2 P1 m$ ~+ g关于HMS Networks
) A0 Z( U5 C( K0 H, |HMS Networks是领先的工业通信和工业物联网解决方案的独立供应商,开发并生产包括Anybus®、Ixxat®和Ewon®品牌在内的诸多产品,并通过子公司Intesis提供楼宇自动化通信解决方案。HMS的研发和制造中心位于瑞典哈尔姆斯塔德(总部)、德国拉芬斯堡、比利时尼韦尔、西班牙伊瓜拉达和德国韦茨拉尔,并在德国、美国、日本、中国、新加坡、意大利、法国、瑞士、西班牙、印度、英国、瑞典、芬兰、韩国和阿联酋设有分支机构以提供本地销售和支持,其分销商和合作伙伴亦遍布全球。HMS拥有700多名员工,2019年的销售额为15.19亿瑞典克朗。HMS已在斯德哥尔摩纳斯达克OMX上市(信息技术,中盘股)。) ?% @: l) |' }- Z2 V) T* d
; [/ o( y5 ]) f* |6 f |
