查看: 292|回复: 1
吉时利源表维修案例-KEITHLEY2440无输出维修
发表于 2020-11-18 15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在众多SMU测仪表中,吉时利源表的表现尤为突出,广泛用于元器件、纳米材料、超导材料等测试,深受高校的青睐,但由于吉时利源表的保修期只有一年,仪器出现了故障对实验室的小伙伴们来说,是非常影响实验进度的,而送修原厂周期又比较长。近期,西安某高校送修一台吉时利源表KEITHLEY2440,希望安泰维修”对症下药“,让它尽快恢复工作。
( `! b" m4 q& G$ }" A# H" q
一、型号:吉时利源表KEITHLEY2440
二、故障:开机后打开输出显示OVP,没有输出。
如下图:
! A  f" }7 X( `
三、分析、测试与判断:
仪器可以正常操作,但是无输出。所以先排查源输出模块。
四、维修与处理:
内部照片:
1、主板:
+ V9 G6 P- u, L9 @4 x3 ^" X
2、电源以及数字板:
& X, J) j. ]- |: u0 ]& n7 }
更换排查到的坏件,装机测试。先测试电压源输出情况。
4 |( R6 ]. i8 l; r
电压源输出正常,再看看电流源。
" |# S( U. D- Q
从10uA-1A档位均正常。唯独5A档位输出异常,未打开输出便有大约6.85A的大电流,5A档位彻底不受控。如下图:
/ c% W1 o: j+ S# [
分析电流源各档位间关系,测试出异常点。更换所有坏件,再校准仪器。输出正常:
7 `0 n. S$ M1 v: n4 B1 Y' a* ~
五、维修结果:
经过检测更换损坏器件,吉时利源表最终修复。以上吉时利源表维修过程由安泰吉时利维修小组提供,更多有关仪器维修须知欢迎访问安泰测试网。
) J5 q" j1 D/ P3 D3 M* Y0 K. J
    2020-9-2 15:04
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-11-18 15:57 | 只看该作者
    更换排查到的坏件,装机测试
    GMT+8, 2025-7-30 03:22 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
