查看: 317|回复: 3
请大神解释解释。。。。谢谢
发表于 2020-11-17 16:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在用TPS6200设计一电路,看到DATA SHEET上给出了一个参考设计,(见图)  C1叫前馈电容,用来改善增益和相位,改善电源的瞬态响应,但我觉得C2那个电容不能加上,FB脚接芯片内部Error Amp的输入的,若加了电容,会改变采样的信号的相位(电容改相位)导致芯片输出电压不准。。。我不知道我这么理解可对???请大神解释解释。。。。谢谢
5 q0 d4 l$ T) d9 y$ _
' K* Q' H. O0 S
2 X- k: ~$ \, i
发表于 2020-11-17 16:41 | 只看该作者
对于开关型DCDC,由于功率管工作在变态非线性模式,反馈网络参数以工程调试结果为准。所以;不同设计的反馈网络值会有差异。这是正常现象。
谢谢  详情 回复 发表于 2020-11-17 16:53
发表于 2020-11-17 16:49 | 只看该作者
这里的C1,C2不是前馈电容,是用来滤噪声的
 楼主| 发表于 2020-11-17 16:53 | 只看该作者
wuhoou 发表于 2020-11-17 16:41
) C+ p4 I! R8 e0 p7 w3 T8 y9 u对于开关型DCDC,由于功率管工作在变态非线性模式,反馈网络参数以工程调试结果为准。所以;不同设计的反馈 ...
; i% x) T8 z  \2 `; {谢谢
! V) r$ Q9 G5 T, ?! [' ]4 Q# }8 r: K% K' y; k! x3 N3 o& r
GMT+8, 2025-7-30 03:39 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
