查看: 1913|回复: 16
再问个覆铜贴铜的问题
    难过
    2020-12-10 15:47
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-1-22 15:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我在电源层分割的plane area,也选择的flood over vias,但是在灌铜的时候,有时候元器件的管脚空不能灌注,还是星型连接的,外围的可能就连不上了1 I- a; w& v) V0 v# r8 S
    见图
    ) Q* N$ x8 d  D; u& E/ u & V; V) V7 P: p( ~9 Z  N& z; T
    - ]2 x2 C) X( K  `! k9 X/ h+ I我可不可以这样,在连接不上的地方,在电源层采用贴铜的方式,2 p7 y: ]. G  B5 u. G1 q3 v9 I0 l
    比如见下图5 a+ ~0 L: f. a% v
    2 Z6 y. o) `" y. b! T( b+ l+ E! D4 F
    难过
    2020-12-10 15:47
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2011-1-22 15:43 | 只看该作者
    请高手指教
    发表于 2011-1-24 09:29 | 只看该作者
    双击那个焊盘  把热汗盘Thermals点掉再重新铺一次。
    难过
    2020-12-10 15:47
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2011-1-24 09:36 | 只看该作者
    回复 sglxt 的帖子1 Y& t$ U$ ?5 p' `4 B
    - ^' S) R" b. f" N
    我没有设置thermal6 R( O! f. `6 n8 k) M/ C5 U
    它是元器件上的一个管脚,我把管脚的25层删掉了,还是不行
    7 N; ]$ y% U0 c4 [- @/ x
    发表于 2011-1-24 09:42 | 只看该作者
    option-thermals-drilled thermals-round-flood over
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    longfeisky + 2
    发表于 2011-1-24 09:47 | 只看该作者
    % Y4 G# F4 \  M6 ^
    ; X8 n. ^: l' X! @2 [  p 双击那个焊盘 把Thermals去掉$ v7 B  X+ O2 q3 G( A
    再有还可以在这里设置 & }# ^- f8 @0 E% ]. Y- z& T
    + ^( W' F; |: \+ ], ^
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    longfeisky + 2
    难过
    2020-12-10 15:47
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2011-1-24 09:54 | 只看该作者
    我把图示的那个plane thermal 去掉了,结果如下* b0 e' i! M' i+ h& n
    " q5 j  _0 I% h+ v/ u: }: G
    难过
    2020-12-10 15:47
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    他就不连接了
    难过
    2020-12-10 15:47
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2011-1-24 09:58 | 只看该作者
    本帖最后由 longfeisky 于 2011-1-24 09:59 编辑 3 f4 }0 h% e$ i7 v
    " P2 d; k( i: _6 k- D. C3 D: K0 J
    然后又按 option-thermals-drilled thermals-round-flood over* _5 b  N2 y7 G0 U8 d+ j
    不过这次把panle thermal 选上了,好了
    ( @0 M" V% T+ q! o- v6 V多谢各位
    6 |; E. O% i( i- g: S7 D
    ' p/ O" {0 t# l
    难过
    2020-12-10 15:47
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2011-1-24 11:02 | 只看该作者
    假如我想个别的过孔flood over vias,改怎么设置?
    发表于 2011-1-24 12:44 | 只看该作者
    - f. @* L7 K1 t' f: U8 a( M% [7 e% c4 ]- ~  `9 s, D$ ?$ \
    个别过孔还是个别焊盘?vias还是thermals?
    难过
    2020-12-10 15:47
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2011-1-24 16:20 | 只看该作者
    回复 song87016 的帖子+ @6 o/ k  z& T; @5 M, R4 c. @( V
    . }/ B4 P  @3 c是过孔! x7 ?( g! u( F! C# A! T
    难过
    2020-12-10 15:47
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    13#
     楼主| 发表于 2011-1-24 16:21 | 只看该作者
    via
    14#
    发表于 2011-1-24 16:26 | 只看该作者
    规则设置大了,PAD到铜皮小点
    15#
    发表于 2011-1-24 16:50 | 只看该作者
    可以设置某一层的vias为十字连接,目前没有发现pads有区域规则,所以个人觉得要把某一区域的孔设为全连接,就只有在相应层增加copper了。。。
    GMT+8, 2025-7-9 10:06 , Processed in 0.140625 second(s), 33 queries , Gzip On.
