查看: 303|回复: 3
电容的精度指的什么
发表于 2020-11-5 14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容的精度指的什么1 h5 ^4 t7 L. x
发表于 2020-11-5 15:00 | 只看该作者
电容的精度大部分指的是容量的误差范围,如果是指电容的尺寸精度的话一般都会是指尺寸的误差,电容的精度为何会存在,这是因为生产出来的电容总是会跟原规定的容量有一定的误差,后面逐渐形成允许误差范围,也就大家所说的精度。
发表于 2020-11-5 15:01 | 只看该作者
电容的常见的精度,一般就是±5%/±10%/±20%,决定这款电容的精度的原因,主要就是取决于客户的预算与要求,若没有太过特殊的要求一般都会按照本身常规的精度去生产,若客户有特殊的要求,那电容厂家才会选用不同的原材料生产,更加高精度的电容,所以在挑选电容精度的时候,一般先要参照自己产品的线路板所需承担的电流范围来决定。
发表于 2020-11-5 15:02 | 只看该作者
电容的精度除了有客户的特殊要求外,还需要看电容厂家是否能做出这样高精度的电容器,市面上误差范围大的电容,冒充高精度的电容器的案例也不少,所以在挑选高精度的电容器的时候,不妨先让电容器厂家先提供一定样品测试合格后,再试着拿小批量试产,完全没有问题后才开始大批量的生产。
GMT+8, 2025-7-29 19:51 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
