三极管的发射结作为一个二极管,类似图5.4-94所示电路组成一个三极管钳位器,如图5.4-94A所示,图中RE使T管在静态时处于饱和状态,输出VOL=VCES,条件是R5≤BRC(B为V管直流放大倍数),输入端时间常数RBC远大于输入波形变化周期。波形示于图5.4-94B。 / m% O6 y; V; q0 f! I8 G: _
图5.4-95A示出了另一种三极管钳位电路,V2管由外加脉冲控制导通与截止,V2导通时,强迫A点电位等于E,即被钳位于此电平。钳位发生的时刻不一定是输入波形的顶部或底部,改变V2管发射极电位E可改变钳位电平,但应保证控制位号能够使V2饱和导通。一般VC和V3组成两个射极跟随器,前者为钳位器提供内阻信号源,后者隔离负载对钳位器的影响。图5.4-95B波形为E=0钳位波形。
: j% b; \! p% }3 `' }
# }, ?! F/ Q; [% ^ L* | |
