查看: 326|回复: 1
光电二极管和光电三极管区别
发表于 2020-11-4 11:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
光电三极管是一种晶体管,它有三个电极。当光照强弱变化时,电极之间的电阻会随之变化。检测光电三极管之前首先要区别光电三极管和光电二极管。下面我们就来看看光电三极管和光电二极管的区别联系。
  光电三极管和光电二极管外形很相似,但它们的性能是有差别的。如光电三极管的负载电阻小,一般为光电二极管负载的 1/10。
  光电二极管的光电流比光电三极管的要小,如2DU1A~2DU3A型光电二极管的光电流在一50V、lOOOlx照度下为6uA, 而3DU5A型光电三极管的光电流在10V、lOOOlx照度下大于 2mA;光敏二极管的输出特性线性度好,响应时间快,而光敏三极管输出线性度差。
  区分光电二极管和光电三极管可从下面两点来识别:
  (1)区分亮电阻。由于光电三极管的灵敏度比光电二极管大得多,所以有光照时用万用表R x lkfl,挡测得的光电三极的亮电阻要比光电二极管的小很多。
  (2)区分正、反向电阻。光电二极管只有一个PN结,和普通二极管一样,测得正、反向电阻一小一大;而光电三极管是两个PN结反串联,在无光照时,两引脚之间阻值都是几百千欧以上。
) R8 a7 r* r; A( I, z
发表于 2020-11-4 13:28 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-29 19:50 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
