查看: 310|回复: 3
运放相位补偿电容的问题
发表于 2020-11-3 17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# a9 k+ C( N3 U: E$ Q  V- v9 Z运放相位补偿电容的问题9 _+ j" e+ S$ F$ u4 h8 P' f
在运放的输入和反向输入之间接上一个电容,起到补偿相位的作用
  _- V) {: @4 C3 g1 x运放的开环频率特性,运放开环增益有若干个极点,会降低相位裕度+ n8 e! Q1 A2 z/ ]! W6 D) v
加入电容后可以提供一个零点来进行补偿
% k% w4 L- @$ n( y! f* l* L+ U# S( q( X' p
【1】运放的开环增益怎么理解,运放不都是需要通过一个Rre来进行增益放大吗,难道这属于开环吗?+ @" Y, f. h. A' W! `
【2】用一个零点来弥补是什么原理?是不是和传递函数上下的零点和极点有“抵消”的作用?# `! o3 ^/ E# U5 {
【3】加上电容为什么可以提供零点?
; ?( E4 i5 N/ h7 H& V8 R4 O+ l: n
    2023-6-2 15:15
    发表于 2020-11-3 18:44 | 只看该作者
    为了让运放能够正常工作,电路中常在输入与输出之间加一相位补偿电容。
    " r' J8 `0 b, k5 ?  D
    ! Q9 ?/ ~3 f5 _* L1,  关于补偿电容
    " ~2 p4 x/ v; ^+ M8 @! k理论计算有是有的,但是到了设计成熟阶段好象大部分人都是凭借以前的调试经验了,一般对于电容大小的取值要考虑到系统的频响(简单点说加的电容越大,带宽越窄),然后就是振荡问题;如果你非要计算,可以看看运放的输入端的分布电容是多大,举个例子,负反馈放大电路就是要保证输入端的那个电阻阻值和分布电容的乘积=反馈电阻的阻值和你要加的电容的乘积......
    2023-6-2 15:15
    发表于 2020-11-3 18:47 | 只看该作者
    2,  两个作用
    & q6 X* ^' p) Z  ^/ X1. 改变反馈网络相移,补偿运放相位滞后& O0 Y1 n% v% k7 z, x# c
    2. 补偿运放输入端电容的影响(其实最终还是补偿相位……)6 P; V! l/ o& {: n, M' Y$ q# ]) K6 g
    ( l2 B) X3 w8 {. J# Q! ^* B) g因为我们所用的运放都不是理想的。6 v/ k9 K& p1 P- c
    一般实际使用的运算放大器对一定频率的信号都有相应的相移作用,这样的信号反馈到输入端将使放大电路工作不稳定甚至发生振荡,为此必须加相应的电容予以一定的相位补偿。在运放内部一般内置有补偿电容,当然如果需要的话也可在电路中外加,至于其值取决于信号频率和电路特性
    2023-6-2 15:15
    发表于 2020-11-3 18:48 | 只看该作者
    一般线性工作的放大器(即引入负反馈的放大电路)的输入寄生电容Cs会影响电路的稳定性,其补偿措施见图。放大器的输入端一般存在约几皮法的寄生电容Cs,这个电容包括运放的输入电容和布线分布电容,它与反馈电阻Rf组成一个滞后网络,引起输出电压相位滞后,当输入信号的频率很高时,Cs的旁路作用使放大器的高频响应变差,其频带的上限频率约为:% }1 V; Y, R% }" B0 {  B
    6 `3 K9 e- Q8 C6 X
    ωh=1/(2πRfCs)
    % X: q4 e) r- n! J& a
    4 ~, p& c" a. @; S& I0 {" t8 J& R* X8 w若Rf的阻值较大,放大器的上限频率就将严重下降,同时Cs、Rf引入的附加滞后相位可能引起寄生振荡,因而会引起严重的稳定性问题。对此,一个简单的解决方法是减小Rf的阻值,使ωh高出实际应用的频率范围,但这种方法将使运算放大器的电压放大倍数下降(因Av=-Rf/Rin)。为了保持放大电路的电压放大倍数较高,更通用的方法是在Rf上并接一个补偿电容Cf,使RinCf网络与RfCs网络构成相位补偿。RinCf将引起输出电压相位超前,由于不能准确知道Cs的值,所以相位超前量与滞后量不可能得到完全补偿,一般是采用可变电容Cf,用实验和调整Cf的方法使附加相移最小。若Rf=10kΩ,Cf的典型值丝边3~10pF。对于电压跟随器而言,其Cf值可以稍大一些。
    GMT+8, 2025-7-29 19:48 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
