查看: 240|回复: 1
为何继电器不接在三极管的发射极
发表于 2020-11-3 14:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在用三极管驱动继电器工作时,不论所用的三极管是PNP型还是NPN型,一般都是将继电器接在三极管的集电极,很少见到将继电器接在三极管的发射极,这是为什么呢?下面我们介绍一下三极管驱动继电器时,为何继电器不接在三极管的发射极?
5 {! C3 k2 W- l; G# ^
  NPN型三极管发射极驱动继电器。
  上图所示电路中的继电器接在NPN型三极管9013的发射极,继电器的工作电压为5V。若Vin端为高电平信号,三极管饱和导通,继电器得电工作;Vin端为低电平信号,三极管截止,继电器失电停止工作。我们知道,对于NPN型硅三极管,正常工作时,其发射极电压总是比基极电压低约0.6V左右。假设Vin端所加的高电平信号幅度为3V,那么三极管导通后,即使基极电阻上的压降为0V,其发射极电压也只有2.4V左右,继电器无法获得额定电压而工作。对于额定电压为5V的继电器,Vin端输入的高电平幅度至少得5V(不考虑基极电阻上的压降),继电器才能工作。也就是说,继电器接在三极管的发射极,要求前级电路输出的控制信号的幅度至少得接近继电器的额定电压才能通过三极管控制继电器工作,而继电器接在三极管的集电极则不存在这种问题。我们来看下面电路。
  NPN型三极管集电极驱动继电器。
  上图电路中,继电器接在NPN三极管的集电极,当Vin端为高电平时,三极管饱和,继电器得电工作;当Vin端为低电平时,三极管截止,继电器停止工作。在本电路中,Vin端的高电平信号,不论其幅度是0.8V还是100V,只要调整基极电阻R2的阻值,使三极管有一个合适的基极电流,即可使其饱和导通,并使继电器工作。由此可见,三极管驱动继电器时,将继电器接在三极管的集电极,对输入端控制信号的幅度要求很小,这种接法控制更方便,故三极管驱动继电器时,一般都是接在三极管的集电极。
# m0 |6 e4 v( c% ^8 d& z: L2 Y
    2023-6-2 15:15
    发表于 2020-11-3 15:45 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-29 19:41 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
