查看: 287|回复: 1
ATA-2082高压放大器+示波器+信号源在驱动压电陶瓷的应用
发表于 2020-11-3 11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实验名称:PZT4压电陶瓷的温度变化研究
研究方向:PZT4压电陶瓷的强场下升温变化研究
测试目的:探索大功率领域压电陶瓷的应用,探索大功率情况下压电陶瓷温度变化对材料特性的影响,从而探寻合适的驱动方法降低由于压电陶瓷升温对器件特性的影响,这个大功率压电陶瓷器件的应用有着至关重要的作用。
测试设备:  示波器、信号发生器、  ATA-2082高压放大器   电脑(处理数据)温度监测仪(监控温度变化) DSP720(监控电流)
实验过程:
1. 将实验仪器放置合适位置,将实验仪器进行连接,检查无误后开机;
2. 将准备测试PZT4陶瓷压电振子放置夹具中;
3. 通过信号发生器给高压放大器提供一个激励信号(正弦波),调整高压放大器的放大倍数,进行输出一定幅值的电压施加在压电振子上进行驱动;
4. 使用温度监测仪监控该频率,电压幅值下的温度;
5. 改变电压幅值重复实验,并记录数据;
6. 处理记录的数据;测试完毕整理仪器。
, T, `6 C" D% m, S3 D& y7 }
1 _6 ?% B2 n# W  d( i+ h, }- V
实验结果:
根据实验测试的PZT4压电陶瓷振子的温度变化情况,整理数据并进行画图,整理出升温曲线,左图是监控的电流变化情况,右图是PZT4压电振子的升温变化情况,随着输入功率的增加,压电振子出现了明显的升温变化。
7 E! b* |2 X% u. x/ A
高压放大器在该实验中发挥的效能:   ATA-2082 高压放大器在整个实验过程中为实验测试提供了一个稳定的电压,为实验能够顺利进行提供了必要条件。
ATA-2082高压放大器具体指标:
通道:双通道
电压:最大输出电压800Vp-p(±400V)
电流:最大输出电流 40mA
带宽:带宽(-3dB)高达DC~200KHz
压摆率:压摆率 250V/μs
安泰自主研发的高压放大器可用于模拟电路仿真、压电陶瓷驱动、换能器应用、无线充电应用、MEMS测试、无线通信等,可以匹配Tektronix、Keysight、Rigol等国内外知名品牌的信号发生器,安泰测试可以免费为客户提供样机试用服务(西安本地可免费演示)。如需了解更多高压放大器相关产品资料或者应用欢迎访问安泰测试网。
4 z# t% P2 I0 S# `6 W7 N2 a
发表于 2020-11-3 13:29 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-29 19:17 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
