是德科技 Infiniium 90000 X 系列示波器是具有 32 GHz 真正模拟带宽的高性能示波器,近期客户送修一台是德科技示波器MSO9104A,客户描述仪器开机异常,下面就来看看这台仪器的损坏原因以及维修过程。 一、型号:德科技示波器MSO9104A. O0 }& G' K/ ]
二、故障:开机异常
) M& v7 H2 L# |5 c6 L
4 x6 z4 Y5 N, y4 W![]()
三、检测过程 拆机后发现,采集板缺螺丝,缺大散热片,采集板损坏导致不开机。 检测后发现是采集通道单元损坏。 ![]()
四、维修过程 检测后,工程师开始将采集板进行维修,调整仪器,拷机验证。 ![]()
维修结果 仪器正常开机,主电源ok,烤机正常,完成修复。 ![]()
可维修示波器故障: 1、电源故障:不能开机; 2、通道故障:输入阻抗异常;无基线;无信号;带宽不足; 3、显示故障:花屏;黑屏; 4、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应; 5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机; 6、其他使用问题等。 ![]()
以上示波器维修案例由西安安泰测试维修中心整理发布,如果您有示波器、频谱仪、网络分析仪、逻辑分析仪、功率计、发射机、接收机、信号源、各种型号的探头、函数信号发生器、校准源等进口仪器仪表需要维修,欢迎咨询安泰测试。 ) t! R/ y# d2 [% ~. v5 B( p& I
