查看: 333|回复: 1
电阻怎么测试_电阻的符号和单位
发表于 2020-10-26 16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电阻怎么测试
  电阻作为常见的电子器件之一,我们在生活中的各种电器中经常要和它打交道。有些时候,一些简单的电子元件我们是可以自己检测的。那么该如何正确检测电阻呢?下面,我和大家分享下自己的经验吧。
  电阻的种类可以分为许多类,常见的包括固定电阻,水泥电阻和熔断电阻三大类。下面,我和大家逐一分析检测方式:
  固定电阻器的检测首先将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度的非线性关系,它的中间一段分度较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%~80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同。读数与标称阻值之间分别允许有±5%、±10%或±20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻值变值了。
  在测试几十kΩ以上阻值的电阻时,手不要触及表笔和电阻的导电部分;被检测的电阻从电路中焊下来,至少要焊开一个头,以免电路中的其他元件对测试产生影响,造成测量误差;色环电阻的阻值虽然能以色环标志来确定,但在使用时最好还是用万用表测试一下其实际阻值。
  而检测水泥电阻的方法及注意事项其实和检测普通固定电阻基本相同,具体差异主要体现在电阻标识的方式等细微差异上。
  在电路中,当熔断电阻器熔断开路后,可根据经验作出判断:若发现熔断电阻器表面发黑或烧焦,可断定是其负荷过重,通过它的电流超过额定值很多倍所致;如果其表面无任何痕迹而开路,则表明流过的电流刚好等于或稍大于其额定熔断值。
  对于表面无任何痕迹的熔断电阻器好坏的判断,可借助万用表R×1挡来测量,为保证测量准确,应将熔断电阻器一端从电路上焊下。若测得的阻值为无穷大,则说明此熔断电阻器已失效开路,若测得的阻值与标称值相差甚远,表明电阻变值,也不宜再使用。在维修实践中发现,也有少数熔断电阻器在电路中被击穿短路的现象,检测时也应予以注意。
  电阻的符号和单位
  导体对电流的阻碍作用就叫该导体的电阻。电阻(Resistance,通常用“R”表示)是一个物理量,在物理学中表示导体对电流阻碍作用的大小。导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。不同的导体,电阻一般不同,电阻是导体本身的一种性质。导体的电阻通常用字母R表示。
  电阻的单位是欧姆,简称欧,用希腊字母“Ω”表示。常用的电阻单位还有千欧姆(KΩ),兆欧姆(MΩ),它们的关系是:
  1KΩ=1000Ω,1MΩ=1000KΩ
  在电原理图中为了简便,一般将电阻值中的“Ω”省去,凡阻值在千欧以下的电阻,直接用数字表示;阻值在千欧以上的,用“K”表示;兆欧以上的用“M”表示 。
/ C* }2 v2 |5 n6 O9 r
发表于 2020-10-26 17:14 | 只看该作者
导体对电流的阻碍作用就叫该导体的电阻
GMT+8, 2025-7-29 16:57 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
