查看: 1748|回复: 14
高手来看看在灌铜的时候出现这个警告提示
发表于 2010-12-24 14:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢3 a$ }& G7 G9 m+ C' g
发表于 2010-12-24 16:59 | 只看该作者
其中有一个文件要替换:MSNL.dll
 楼主| 发表于 2010-12-25 10:50 | 只看该作者
回复 mindray_ty 的帖子/ e, C( _% a3 b; P6 ^
+ G, ?( N5 C" t& b不懂  能不能详细说明?
5 y$ n4 u3 D: o$ [1 b
发表于 2010-12-25 11:37 | 只看该作者
回复 LSZ609 的帖子
5 F7 ~/ w! R8 D  n7 E
! X8 K' u- w8 q6 r) p: \: F7 z6 h  这个问题我前短时间遇到过 但是忘了怎么改的了。。。  ~$ Z1 ^3 }/ w1 t% c6 W! ^
  好像是改了规则 copper那栏都改成15~20   或者是option里面的drafting和thermal选项,你试试改改,$ \6 Y. R; U: W2 Q
  具体忘了改哪个了 跟别人改成一样就行了  不知道说了一堆能帮到你不$ E$ @3 e4 l( V1 _5 f' g1 a/ O1 w' L; J
发表于 2010-12-28 10:22 | 只看该作者
回复 LSZ609 的帖子
4 D# J; T5 ^% _8 V3 z- Y) t3 F8 |. p- e7 L, g5 e
  楼主最后是怎么解决的啊?
% w9 G) F* t) W+ R
 楼主| 发表于 2010-12-28 13:30 | 只看该作者
Width 改小
发表于 2011-4-25 10:24 | 只看该作者
我经常遇到过,不知道你现在有没有彻底解决的方法了7 B4 f. P  R. Q$ q3 E* X' Y& j
$ a; C, m" \9 u$ p1 N& ?
发表于 2011-4-25 10:29 | 只看该作者
这种错误,有很多原因,有的是PCB 板里有PADS 不能辨认的字体,一般都是从AUTOCAD 带过来' C) F( W, B- F3 D. p  w
还有 就是板子用了 REUSE  导致数据出错。(上次我的TOP 面的KEEPOUT 删了,就没有了)
8 x/ p3 i) g' ]3 s9 J- B& } 有很多原因, ( d" p) z9 D6 S% D+ ^9 X! ]. f
解决的办法,重新出ASC ,   导出低版本一点的。 再层进PADS 时,会自动删除了那些非法东西。
发表于 2011-4-26 22:13 | 只看该作者
板子里面画的copper宽度与铺铜的宽度不一致,将所有画的copper选中修改一致就OK了
发表于 2011-4-27 12:20 | 只看该作者
  w9 m6 A! M5 }. r2 h( `
3 Z9 N0 m% A5 g6 p改为0试一下
, M; N* e  D4 `$ ]- S3 m
发表于 2011-6-1 20:53 | 只看该作者
mark,今天下午刚遇到这个问题,急死人了
    2020-9-8 15:07
    发表于 2011-6-1 21:03 | 只看该作者
    mark,我也mark一下
    13#
    发表于 2011-6-1 21:14 | 只看该作者
    修改普通线宽 和flood选项
    14#
    发表于 2011-6-2 10:00 | 只看该作者
    我也经常遇到过,还有灌铜的时候有莫名奇妙有短路现象,自己只好手动KEEP OUT 来修改,以前在PADS2005 很少遇到,在PADS2007 以后经常出现了,只要是板子的外形复杂些,使用网格灌铜,就特别容易出现。搞的只好分开灌铜处理了。真的很郁闷。
    15#
    发表于 2011-6-3 11:39 | 只看该作者
    没有遇到过
    GMT+8, 2025-7-10 04:53 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
