近期,北京一高校送修一台罗德与施瓦茨(R&S)FSV40频谱分析仪,10Hz至40GHz频率, 高达160 MHz 信号分析带宽。下面跟着安泰频谱仪维修中心分享一下简单的维修流程: 一、仪器型号: 罗德与施瓦茨(R&S)FSV40频谱分析仪。 二、检测过程: 仪器开机进行自检操作,自检自校无法正常通过,整个频段测量电平低。 ![]()
, A" W' Z/ p4 h
![]() 三、检修过程: 拆机检测后发现前端板损坏,微波板损坏。 更换前端板损坏组件,更换微波板损坏组件 ![]()
2 M. o" r [( G
![]() 四、修复后检测:开机进行自检,故障修复。 在使用频谱仪时要注意细节,首先对说明书要详细阅读,再照着操作。使用前,做好防静电措施,有良好接地,信号输入不得超出仪器最大允许范围的,仪器不要在不合适的温湿度、灰尘大、有腐蚀气体、阳光直射、振动大的环境中工作。 安泰频谱仪维修中心可维修频谱仪故障: 1、不能正常开机 2、开机报错,自检,自校准失败 3、测量电平超差,幅度异常 4、其它问题 1 p3 M" }- A2 _- t! }: Y
维修中心一角 6 y- L, A) B8 ?4 ?7 F6 W
本文由西安安泰频谱仪维修中心整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰测试网。
x% Z9 p; x8 m; Y+ A: ~+ T' z |
