2 | PCB外形最好是矩形或接近矩形。PCB纵横比最佳为≦7。 (PCB 厚度/(最小孔径+2) ≦7)。 |
| PCB板四角做成圆弧倒角。直角的PCB板在传送时容易出现卡板,因此在设计PCB板时,要对板边(或工艺边)做圆弧倒角处理,根据PCB板尺寸的大小确定圆弧角的半径(一般为5mm左右)。 |
| 元器件的外侧距板边的距离≥5mm,若达不到要求,则设计PCB时应加上工艺边,器件到V槽的距离≥1mm。 |
| 对于发热元件,应优先安排在利于散热的位置,便于散热,减少对邻近元件的影响。 |
| 对温度敏感的元件(不包括温度检测元件)要远离发热量大的元件。 |
| 热敏元件应紧贴被测元器件并远离高温区域,以免受到其它发热功当量元件影响,引起误动作。 |
| 贴装元件焊盘的外侧与相邻插装元件的外侧距离大于2mm,便于波峰焊套板工装制作。 |
| 经常插拔器件或板边连接器周围3mm 范围内尽量不布置SMD,以防止连接器插拔时产生的应力损坏器件。 |
| 双列或多列元件以及有规律排布的多个分立元件排板方向应该尽可能一致,且朝向PCB在生产流水线行进方向,以减少器件应力。 |
| 对于电解电容、二极管等具有极性的器件在每个功能单元内尽量保持方向一致。 |
| 大型IC(PLCC、QFP)相互间距保证在3mm以上。 |
| PCB整体布局均衡,元件不会相互干涉,高、矮、大、小器件布局合理,维修性好。 |
| 短接点、跳线、校验口、编程口等位置合理,方便生产操作 |
| Solder Side和Component Side小零件不要摆放与大型零件旁边以避免Reflow和Wave solder产生阴影效应。 |
| 钽质电容等较高零件不可以放置在Solder Side,避免波峰焊套板治具不法制作。 (一般Solder Side面最高零件高度≦5mm) |
| BGA对角处放置MARK点,IC零件PITCH≤0.5mm的IC放置IC MARK。 |
| Mark形状要求为圆形时Φ=1.0mm~2.5mm之间,为方形时L=1.0mm~2.5mm之间。 |
| 需要拼板的单板,每块单板上尽量保证有基准点,若由于空间原因单板内无法布下基准点时,则单板上可以不布基准点,但应保证拼板工艺上有基准点。 |
| 为保证印刷的贴片的识别效果,基准点内应无走线及其它丝印。 |
| PCB对角处应放置Mark点,Mark点中心距板边≥5mm并有金属圈保护,MARK点数量推荐为3个,Mark点周围1mm以内不得有器件或走线。 |
| 金属保护圈的直径为:外径120mil,内径为110mil,线宽为10mil。由于空间太小的单元基准点可以不加金属保护圈。 |
| 测试点规格,1.5mm≤测试点焊盘≤2mm ,不能由元件PIN脚进行代替。 |
| 丝印层放置一个直径为2.5mm的圆形丝印包围测试焊盘,以标识测试点位置,同时在丝印旁标识测试点的编号或注明测试点名称。 |
| 关键电压(+12V)、接地(GND)应放置测试点,并用丝印明确指出。 |
| 带有电池的印制板设计,需摆放电池工作电流测试点,要求在电池正极限流电阻两端分别加上电流测试点。 |
| 丝印字符颜色为白色,字符大小≥1.0mm,字符线径≥0.2mm,并且字符大小一致, 为保证PCB板上器件的安装,所有器件都要有与其对应的丝印。 |
| 文字油墨不可覆盖在PAD、VIA、MARK及测试点上,测试点不可被阻焊剂覆盖。 |
| 对于电池、电容、二极管等极性元件,用“+”号将其极性表示清楚。且零件本体不能挡住极性符号,方便后续检验。 |
| 有方向的接插件其方向应在丝印上表示清楚。IC等元器件应标示1脚符号。 |
| 丝印排列紧凑难以区分的应加指引线区分说明,强电部分在丝印层要有明显标识。 |
7 | |
| 丝印与焊盘之间的距离需≥6mil。严禁出现丝印上PAD的状况,影响焊接质量。 |
| PCB丝印层应清楚标识印制板板号,设计日期、厂家及生产日期。 |
| 为了保证PCB 加工时不出现露铜的缺陷,要求所有的走线及铜箔距离板边:V―CUT 距离板边≥1.0mm,铣槽边≥0.5mm。 |
| 晶振本体下方不可以走线,避免因为防旱不良而短路,如果不得已仍有线路经过时, 则必须整个零件坐落的区域加印白色文字应刷。 |
| 300V等级的爬电距离≥5mm;600V等级的爬电距离≥7mm,220V电压按300V等级设计爬电距离。 |
| 对于按键、变压器、辅助接线端子、晶振引脚、编程接口等所有的接线焊孔应补加泪滴,以增强机械强度。 |
| 贴片焊盘采用标准焊盘,不能0603与0805共用同一焊盘,确认元器件选型、引脚定义与PCB封装相符,V-cut槽的余厚为PCB板厚的1/3。 |
| PCB的工艺边设计在长边上,从而方便SMT及PTH生产。 |
| 元器件PAD上不允许放置过孔(Through via),防止焊接少锡。 |
| 芯片接地PAD或其他较大面积的PAD,如尺寸大于2.5x4mm时,需要用Solder Mask 对PAD进行田字型分割,防止大面积锡膏在reflow后产生锡珠。 |
| 丝印字符颜色为白色,热固油墨,字符大小≥1.0mm,字符线径不小于0.2mm。 |
| 双面敷铜环氧玻璃丝布板,板厚1.6mm±0.1mm。 |
| 板材用覆箔板CEPGC-32F1.6符合GB4725-92标准,覆铜厚度为35um。 |
| V-cut余厚:0.4+/-0.1mm (适用于1.6mm厚的PCB)。 |
| PCB板上、下V-cut线的最大偏移:0.2mm (适用于所有的PCB)。 |
