查看: 393|回复: 1
雪崩光电二极管,雪崩光电二极管是什么意思
发表于 2020-10-21 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* l4 v6 ]* f3 _( L; B
% `( Z! Q4 B3 y/ Q9 ^
  分 类: 电信设备
. t1 C5 T4 t8 ~& f0 {8 Y& P0 L$ x  解 释: 激光通信中使用的光敏元件。在以硅或锗为材料制成的光电二极管的P-N结上加上反向偏压后,射入的光被P-N结吸收后会形成光电流。加大反向偏压会产生“雪崩”(即光电流成倍地激增)的现象,因此这种二极管被称为“雪崩光电二极管”。 & D/ |4 j6 d: I) k
6 O1 S# t; |, B6 y! D/ |  补充:
4 i' Z2 ~- ~. d' x! t% B( |$ C6 j  雪崩光电二极管是一种p-n结型的光检测二极管,其中利用了载流子的雪崩倍增效应来放大光电信号以提高检测的灵敏度。其基本结构常常采用容易产生雪崩倍增效应的Read二极管结构(即N+PIP+型结构,P+一面接收光),工作时加较大的反向偏压,使得其达到雪崩倍增状态;它的光吸收区与倍增区基本一致(是存在有高电场的P区和I区)。
, [8 ^2 B+ Q% V3 H4 P  在APD制造上,需要在器件表面加设保护环,以提高反向耐压性能;半导体材料以Si为优(广泛用于检测0.9mm以下的光),但在检测1mm以上的长波长光时则常用Ge和InGaAs(噪音和暗电流较大)。这种APD的缺点就是存在有隧道电流倍增的过程,这将产生较大的散粒噪音(降低p区掺杂,可减小隧道电流,但雪崩电压将要提高)。一种改进的结构是所谓SAM-APD:倍增区用较宽禁带宽度的材料(使得不吸收光),光吸收区用较窄禁带宽度的材料;这里由于采用了异质结,即可在不影响光吸收区的情况下来降低倍增区的掺杂浓度,使得其隧道电流得以减小(如果是突变异质结,因为ΔEv的存在,将使光生空穴有所积累而影响到器件的响应速度,这时可在突变异质结的中间插入一层缓变层来减小ΔEv的影响)。
, C. U' {. Q0 E: b% v* ?9 c1 N
发表于 2020-10-21 16:00 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-29 09:43 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
