电容:可分为无极性和有极性两类,无极性电容下述两类封装最为常见,即0805、0603;而有8 o7 j- n- r$ ^6 Z
极性电容也就是我们平时所称的电解电容,一般我们平时用的最多的为铝电解电容,由于其电解
* F# n5 R: s4 \质为铝,所以其温度稳定性以及精度都不是很高,而贴片元件由于其紧贴电路版,所以要求温度5 A8 G0 O) ?. ?2 r) u: ?% _" n
稳定性要高,所以贴片电容以钽电容为多,根据其耐压不同,贴片电容又可分为A、B、C、D 四 D+ n+ e, Z4 t" ~& `! X N
个系列,具体分类如下:
6 }) g6 I0 [8 F: D类型封装形式耐压3 q! s, I- r: h9 F" ^. O4 {, X
A 3216 10V* D2 N# ~( s# T$ d3 j; f) f4 L
B 3528 16V! m9 ]/ w" | q: I. o
C 6032 25V7 ^# F' Z+ ?9 J
D 7343 35V
1 _# n& Y4 N* w; F; }; l# n( ~贴片电容的尺寸表示法有两种,一种是英寸为单位来表示,一种是以毫米为单位来表示,贴
' S- O4 z1 g) p2 u. ? W4 U片电容的系列型号有0402、0603、0805、1206、1812、2010、2225、2512,是英寸表示法,4 X5 \- n6 Q$ u7 z p, w% A F
04 表示长度是0.04 英寸,02 表示宽度0.02 英寸,其他类同9 |+ G' w2 T3 @# E6 R% m! T$ I) ^
型号尺寸(mm), Y8 p. T1 z* R, F1 m
英制尺寸公制尺寸长度及公差宽度及公差厚度及公差3 J$ [) p N* U' b) ~
0402 1005 1.00±0.05 0.50±0.05 0.50±0.05$ d* D' Q# M2 X6 Y% X
0603 1608 1.60±0.10 0.80±0.10 0.80±0.10
( t) w+ D" v1 t) \9 F0805 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.70±0.204 F1 }$ \7 d- n# N, E2 b2 f! A
1.00±0.206 ~6 K; ^" v' q% T8 x# E; q8 V9 d
1.25±0.203 ^' N2 o7 ?; l5 c
1206 3216 3.20±0.30 1.60±0.20 0.70±0.20 r# `, \5 d/ }3 b7 t% K8 s
1.00±0.20- \1 U" i* \3 y9 D
1.25±0.204 x" _9 e/ ^% g! u$ J9 s) Y/ Q5 @+ ]
1210 3225 3.20±0.30 2.50±0.30 1.25±0.303 k7 n% U/ X% n/ i1 Q
1.50±0.30
% l& k* V( ~8 W: t6 f) P$ {1808 4520 4.50±0.40 2.00±0.20 ≤2.00
, V7 V5 O5 l9 `6 n1 W1812 4532 4.50±0.40 3.20±0.30 ≤2.50+ R% ]- d+ ^( p" L; p# S& d( a
2225 5763 5.70±0.50 6.30±0.50 ≤2.50' n: O- O$ i+ F
3035 7690 7.60±0.50 9.00±0.05 ≤3.00
! m9 ~; j0 Z* ?! H+ A9 o/ h0 c贴片电容的命名
. |" N$ e, r: h3 r/ `贴片电容的命名:* i( p$ h' C1 B' {& j# X+ S. u
贴片电容的命名所包含的参数有贴片电容的尺寸、做这种贴片电容用的材质、要求达到的精度、要求
/ B1 y5 o5 @8 T0 H3 q0 T6 B/ @" b" {的电压、要求的容量、端头的要求以及包装的要求6 `+ {7 u; Y. d# Y" E6 I
例风华系列的贴片电容的命名
8 w( r% T9 v" `$ m( i- o1 U1 c贴片电容的命名:5 b$ q+ X! S$ T5 j: x% K
贴片电容的命名所包含的参数有贴片电容的尺寸、做这种贴片电容用的材质、要求达到的精度、要求' ]' E: A) F H& I2 e) E" d5 s
的电压、要求的容量、端头的要求以及包装的要求。一般订购贴片电容需提供的参数要有尺寸的大小、
- f/ C! v" a! _' M要求的精度、电压的要求、容量值、以及要求的品牌即可。
8 `0 c6 q+ N+ r x; i例风华系列的贴片电容的命名:
' z" B6 y1 L( O- N! @1 g! N0805CG102J500NT, L+ X" B" K1 s6 h2 S' O
0805:是指该贴片电容的尺寸套小,是用英寸来表示的08 表示长度是0.08 英寸、05 表示宽度为0 ~+ h7 B1 o9 k
0.05 英寸
1 Y& r. l _9 \3 x* J. D* VCG :是表示做这种电容要求用的材质,这个材质一般适合于做小于10000PF 以下的电容,) B; T/ U& u/ C5 F" T
102 :是指电容容量,前面两位是有效数字、后面的2 表示有多少个零102=10×102 也就是=" e7 M! _/ B+ e5 V5 {2 X
1000PF. p$ c; [7 Y* ?( c% ~
J :是要求电容的容量值达到的误差精度为5%,介质材料和误差精度是配对的& ]& I8 U' R5 C3 Z! p
500 :是要求电容承受的耐压为50V 同样500 前面两位是有效数字,后面是指有多少个零。
% Y! I9 s& q4 [8 H$ t- O+ |N :是指端头材料,现在一般的端头都是指三层电极(银/铜层)、镍、锡
$ H; ]! [( V5 R& H" o% K8 G) uT :是指包装方式,T 表示编带包装,B 表示塑料盒散包装/ U, a' e4 j" o' Q* z
贴片电容的颜色,常规见得多的就是比纸板箱浅一点的黄,和青灰色,这在具体的生产过程中会有产- x3 Z" k& \" K2 R
生不同差异
: h" Q3 }& }! g9 }贴片电容上面没有印字,这是和他的制作工艺有关(贴片电容是经过高温烧结面成,所以没办法在它
$ A/ m+ f' J* h的表面印字),而贴片电阻是丝印而成(可以印刷标记)。
* v: `: i1 b- h) n+ e; v# `' k" t( y贴片电容有中高压贴片电容得普通贴片电容,+ E7 N) @4 x$ s2 S
系列电压有6.3V、10V、16V、25V、50V、100V、200V、500V、1000V、2000V、3000V、
7 W- P" f+ `! X5 A3 y4000V1 _& _% E& t5 j, m
贴片电容的尺寸表示法有两种,一种是英寸为单位来表示,一种是以毫米为单位来表示,贴片电容系
+ o+ c. i7 M# D( i" y. f4 `% M列的型号有0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、2010、2225 等。
* t: r4 }7 V# m9 X. a) d9 I) b贴片电容的材料常规分为三种,NPO,X7R,Y5V
2 ^" e; F3 @+ rNPO 此种材质电性能最稳定,几乎不随温度,电压和时间的变化而变化,适用于低损耗,稳定性要 k$ d) F5 Y0 u( P, M
求要的高频电路。容量精度在5%左右,但选用这种材质只能做容量较小的,常规100PF 以下,100PF-
2 K8 }! T, e/ J- ^ k; {8 a0 h1000PF 也能生产但价格较高
# S d; O% R/ @2 | ]( G4 WX7R 此种材质比NPO 稳定性差,但容量做的比NPO 的材料要高,容量精度在10%左右。, }! ]. M9 y5 N; U) p |
Y5V 此类介质的电容,其稳定性较差,容量偏差在20%左右,对温度电压较敏感,但这种材质2 q5 J3 k. _, P8 }( M
能做到很高的容量,而且价格较低,适用于温度变化不大的电路中。
5 O$ R& s* o8 m* B M) q |
