查看: 1494|回复: 8
Copper Pour的这两个间距可以设置吗?
发表于 2010-12-17 16:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
总感觉间距太大了不是太美观
+ I  F7 c& N- ]% J3 J是铜皮距离铜皮字的间距,不知是否可以设置。。。) g) ?+ ^6 ^5 [' \& {. ]8 u$ b
$ E: S( ~8 A( [5 u- _9 a: v
发表于 2010-12-18 16:13 | 只看该作者
要把铜字做成器件的形式来实现
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
cnchip + 2
发表于 2010-12-18 22:24 | 只看该作者
用copper将文字覆盖(大小合适),copper pour以后,将copper删除。
参与人数 2贡献 +4 收起 理由
yi2fu + 2
cnchip + 2
发表于 2010-12-22 18:09 | 只看该作者
直接做个keepout就可以了呀
参与人数 3贡献 +6 收起 理由
一支镜头的距离 + 2 比我的更简单。
yi2fu + 2
cnchip + 2 高,这个方法更好!哈哈,谢谢!
发表于 2010-12-23 10:15 | 只看该作者
4#正解- R1 F5 M: R( `9 N5 e
发表于 2011-12-26 16:16 | 只看该作者
支持
发表于 2011-12-28 09:38 | 只看该作者
4楼是最正确的做法
发表于 2011-12-28 09:41 | 只看该作者
可以调整下铺铜间距,在规则里面设置下!如果只是单一的这个地方改,就用4楼的方法即可!
发表于 2011-12-28 09:45 | 只看该作者
真不错,学习到了
GMT+8, 2025-7-20 10:55 , Processed in 0.140625 second(s), 33 queries , Gzip On.
