查看: 307|回复: 1
Agitek频谱仪维修案例--R&S频谱分析仪FSV40自检失败维修
发表于 2020-10-16 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近期,北京一高校送修一台罗德与施瓦茨(R&S)FSV40频谱分析仪,10Hz至40GHz频率, 高达160 MHz 信号分析带宽。下面跟着安泰频谱仪维修中心分享一下简单的维修流程:
一、仪器型号:
罗德与施瓦茨(R&S)FSV40频谱分析仪。
二、检测过程:
仪器开机进行自检操作,自检自校无法正常通过,整个频段测量电平低。
) C. ~4 U& a2 F( [3 j
三、检修过程:
拆机检测后发现前端板损坏,微波板损坏。
更换前端板损坏组件,更换微波板损坏组件
; K- R! e' x/ P5 m5 @
四、修复后检测:开机进行自检,故障修复。
在使用频谱仪时要注意细节,首先对说明书要详细阅读,再照着操作。使用前,做好防静电措施,有良好接地,信号输入不得超出仪器最大允许范围的,仪器不要在不合适的温湿度、灰尘大、有腐蚀气体、阳光直射、振动大的环境中工作。
安泰频谱仪维修中心可维修频谱仪故障:
1、不能正常开机
2、开机报错,自检,自校准失败
3、测量电平超差,幅度异常
4、其它问题
    - u0 a" p1 X5 z; [! [& a1 N& J' }
    维修中心一角
* j' _: }* G& ^
本文由西安安泰频谱仪维修中心整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰测试网。
发表于 2020-10-16 11:22 | 只看该作者
拆机检测后发现前端板损坏,微波板损坏。
GMT+8, 2025-7-29 08:36 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
