频谱分析仪通常内置许多测试功能,今天安泰测试就给大家分享一下基础频谱分析功能的仪器设置方法。 常用设置参数: - 频率范围
- Center/SPAN:主要针对单一信号的分析,Center设为信号的中心频率,SPAN设为2倍信号带宽;如果临道功率测量,SPAN与信号带宽的倍数按照所观察的临道数目设置。
- Start/Stop:主要针对谐波、杂散或EMI设置,按要求设置测试起始和终止频率。
- 功率:
- 参考电平:比信号输入电平略大
- 衰减器:一般设为自动,测量弱信号时置为0;减小衰减器数值可以降低频谱仪本底噪声
- 前置放大器:测量弱信号时打开;打开前置放大器可以降低频谱仪本底噪声
- 滤波器:
- 分辨率带宽(RBW):一般依据测试标准设置;减小RBW可以降低频谱仪本底噪声
- 视频带宽(VBW):一般为自动
- 检波器
- PK/AV/RMS/QP/Sample
- 频谱仪RMS检波对应平均功率
- RMS检波时,不允许进行踪迹平均,同时VBW≥3RBW
- 仪器默认值通常为峰峰值(自动峰值)
- 定频点信号分析时
- 调节上述参数,使信号“充满”测试屏幕
- 信道功率测试时,采用RMS检波器
- 时域测试时,通常采样值检波器
- 全频段频谱测试,如谐波、杂散测试时
- 依据标准分段设置以上参数和测试时间
- 注意扫描点数设置:N > 2*SPAN/RBW
- 注意DUT发射频点的滤波
- 平稳测试曲线的获得
- 曲线平均可以去除噪声,注意对数平均的结果小于线性平均(如1.45dB),通常选取功率平均或线性平均。
- RMS检波器时,不允许迹线平均,通过延长扫描时间获得平稳曲线。
- 减小VBW可以去除噪声。
- 延长测试时间可以去除噪声
/ t* J; b9 w: d9 K, A+ Q
如果你在使用频谱分析仪过程中有什么问题,欢迎访问安泰测试网。
& j1 P* j0 A: K0 I/ A4 K |
